Autor Wątek: T25 Avensis Wagoon  (Przeczytany 4119 razy)
salexander
T25 Avensis Wagoon
« dnia: 05 Maja 2009, 21:54:46 »
Mam takie pytanko - po dluzszym postoju minimum godzinnym ujawnily mi sie niedawno dziwne dzwieki - otoz jak odpale samochod i ruszam z miejsca w prawym kole jakby cos obcieralo ? charatalo ? hmm wydaje mi sie ze sa to klocki (przylegaja do tarczy) bo zawieszenie sprawdzilem bez zarzutu ... ponoc reszta tez podejrzenia wiec rzucone sa na hamulce .. jest to mozliwe ? mieliscie takie przygody ? I tak jak napisalem tylko po dluzszym postoju i tylko raz ... pozniej juz ciszaaaaaa
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
Odp: T25 Avensis Wagoon
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2009, 19:40:30 »
Może zapiekł się tłoczek bądź prowadnice jażma zacisku, może same klocki skorodowały i nie odbijają. Rozebrać, sprawdzić, wyczyścić/ zmienić. Raczej szybko bo szkoda tarczy.
Raz na wozie, raz w nawozie.
salexander
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maja 2009, 19:51:23 »
W kwestii wyjasnienia - jak sie okazalo w ASO pracuje kolega z LO - podjechalem i sprawdzil mi samochod... obcieranie to.... zalaczajacy sie czujnik ABS ... tak go slychac ze sprawia wrazenie obcierania - wystepuje tylko i wylacznie po odpaleniu samochodu - niewazne czy auto stoi godzine czy dwa dni czy tez jedna minute....odglos jest po rozruchu silnika i zalaczeniu wszystkich systemow.
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2009, 17:18:59 »
no wlasnie tez tak mam i sie zastanawialem co to jest, dokladnie w momencie jak ruszam do przodu to wlasnie z prawej strony slychac takie chrobotniecie :) i dzisiaj na ten temat z kumplem rozmawialem bo mamy takie same i u niego tez tak jest :)
No to kolego rozwiales moje watpliwosci bo tez juz jakis czas nie dawalo mi to spokoju. :-)
salexander
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwca 2009, 22:51:43 »
:) no to sie ciesze ze chociaz raz (w sumie dwa razem z kolega) przyczynilem sie do pomocy :) <taniec>
Auto kupilem w zimie wiec myslalem ze to lod, snieg, bloto posniegowe cokolwiek ale nie to.... ale na litosc boska nie w maju .. wiec zrobilem jak pisalem :)
A swoja droga czy nie sadzicie ze to "chrobotanie" jest za glosne ? Albo inaczej nie powinno go byc slychac ? jezdzilem wieloma samochodami ale takich jaj nie bylo...
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2009, 11:24:40 »
no niestety tak to juz jest. Ja natomiast nie moge namierzyc pewnego dzwieku z przodu. Jak ruszam lub raptownie zachamuje lub skrecam w prawo w lewo to slysze z przodu maski taki dziwny odglos jakby cos wchodzilo w taki ruch wachadłowy sie przesuwało itp. Kurde otworzyłem maske zdjałem plastiki i szukałem, macałem poruszałem rozne elemetny zeby sie zorientowac czy cos nie jest poluzowane lub tym podobne ale ni w cholere. Kurde nie wiem co to jest ale draznia mnie takie rozne odgłosy, ktorych nie jestem w stanie zindetyfikowac.
arkady_73
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwca 2009, 15:55:46 »
Jeśli mowa o dziwnych dzwiękach to osoby, które posiadają na wyposażeniu tylną roletkę mogą słyszeć coś na podobieństwo jakby wsypać troszkę piasku do rurki i ją odwracać  :laugh: . Zgłosiłem to kiedyś w ASO na samym początku i wiedzieli o co chodzi. Jakiś proces technologiczny zostawił opiłki w kasecie roletki i one sobie latają w środku dając takie sobie dzwięki.
Offline rosol
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Czerwca 2009, 15:20:10 »
Tez cos takiego mialem w Lagunie 1. Okazalo sie, ze to lacznik stabilizatora - w srodku powinien miec smar a byl suchy i przy kazdym skrecie kolami trzeszczal niemilosiernie.
Toyota Rav4 2.0 benzyna automat
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwca 2009, 15:38:24 »
mam tak samo, nawet udzieliłem się w wątku o Yarisach i tam też panowie opisywali podobny dźwięk. Występujący zawsze po odpaleniu i ruszeniu samochodu....Podobno to ABS i TRC się uaktywnia. Brzmi to jak jakaś zapadka..... Olałem ten temat.....A czy kolega też czuje jakby lekkiego muła samochodu dopoóki nie wystąpi ten dźwięk (ok 5km/h)??
PozDRo
1MZ - FE ......hehe, po co mi car audio???
wal02
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Czerwca 2009, 17:33:38 »
Tak uaktywnia się  ABS i inne układy. W instrukcji obsługi jest to dokładnie opisane.
