Autor Wątek: Słaby basik . Czy zmiana głośnikow pomoże ?  (Przeczytany 9478 razy)
Offline zgred
  • Wiadomości: 40
« dnia: 06 Maja 2009, 11:07:13 »
Witam !
Zacznę może od początku .
Jakiś czas temu zmieniłem samochód ( z corolli na carinę ) , pierwsze co zrobiłem , to wywaliłem seryjne głośniki.
Zamontowałem woofery Signat l16 i tweeter Signat t1 grało lepiej , ale to nie to :)
Następnie wygłuszyłem drzwi i zmieniłem tweeter na hertza od zestawu esk grało lepiej , ale to nie to :)
Zacząłem rozglądać się za niedrogim wzmacniaczem i nabyłem  ESX Quantum302 , grało lepiej , ale to nie to :)
Aha zapomniałem napisać , że grało to pod starym JVS KD-S611 .
 A więc przyszedł czas na zmianę radyjka i padło na Alpine 7876RB , jest dużo lepiej ...ale :)
O ile góra wydaje się o.k ,to basik jakiś „ nie tegez „ ,słaby ?
I tu moja prośba o radę , czy zmiana wooferów zasadniczo poprawiła by ten dół ?
A jeżeli tak to jakie głośniki ( tak do 300zł ) byście proponowali .
Wiem , że subik w bagażniku być może rozwiązał by kwestie słabego basu , ale w tej chwili ( z różnych względów ) nie mogę ograniczać poj. bagażnika .
Z góry dziękuję za odpowiedź
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2009, 11:09:13 wysłana przez zgred »
Pozdrawiam - zgred
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Słaby basik . Czy zmiana głośnikow pomoże ?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2009, 11:36:54 »
alpine to najnaturalniejsze radio... - dlatego malo basu...;)
ono 'tak gra'... - oczywiscie sztucznie mozna wszystko zmienic...;)
kup np pioneera ktory gra beznadziejnie, ale dalu ma znacznie wiecej... - 'gra basem'....
jesli wybierzesz JVC bedziesz po srodku tych 2ch firm...
najbardziej basowe 16stki jakie slyszalm i montowalem to GZ (nie pamietam modelu...
glosniki za 2 tys nie pomykaly tak z niskimi czestotliwosciami jak one...
przejrzyj uzytkownika FOKA, jemu to zakladalem... tam pewnie znajdzesz co to za model....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline zgred
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2009, 12:16:20 »
Znalazłem - AD 6 , ale gdzie można je nabyć i za ile , google nie pomogło  :-(
A jak z montażem w cari , tam jest chyba trochę płytko ?
Sorry chyba coś popie....em  GZ = Ground Zero , czy tak ?
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2009, 12:38:40 wysłana przez zgred »
Pozdrawiam - zgred
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2009, 12:37:52 »
alka.pl
osobsicie uzywam glosnikow AD W600... (wyzszy model)
naprawde bardzo dobre, poprawne glosniki, godne polecenia, ale nie sadze aby podolaly Twoim upodobaniom..
w tym samym sklepe kupisz rowniez opisywane GZ, ktore daja duuuuzo wiecej basu...;) (mowa tylko o wooferach, bo gora jest tragiczna....)
Offline zgred
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2009, 12:47:18 »
jeszcze raz znalazłem  <zalamka> -- Ground Zero GZHC165Neo , o te chodziło !?
zaraz trochę o nich poczytam
Pozdrawiam - zgred
Offline zgred
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2009, 20:04:43 »
No i trochę poczytałem , i wszystko byłoby ok , gdyby nie ta cena .
Zestaw to około 700 stówek , a samych wooferów nie znalazłem .
Polecano mi też  DLS R6A , ale tu podobnie cena za zestaw to ok 900zł.
Niestety używek brak .
A co myślicie o Hertzach esk 165 ( pasowały by mi do tweeterków ;) ) zagrały by lepiej niż te moje Signaty ?
Znalazłem te DLSy http://www.autosound.pl/dlsr6a-p-2635.html, same woofery co o nich sądzicie
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2009, 20:16:22 wysłana przez zgred »
Pozdrawiam - zgred
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2009, 20:12:21 »
Witaj.
Zgred czy w tym Twoim zestawie masz jakąś zwrotkę?
Jeśli tak to na ile masz ustawione cięcie dolnych i górnych dzięków?
Może tu jest Twój problem?
Obi
Offline zgred
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2009, 20:23:43 »
Witaj.
Nie ma zwrotki , jest ...... i tu zapomniałem jak to się nazywa  <zalamka> <zalamka> <zalamka>( kondensator ??? ) Dorabiał to magik który wygłuszał drzwi i zakładał tweetwry .
Pozdrawiam - zgred
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2009, 21:04:14 »
Witaj.
A ten magik znał się na rzeczy? Na moje do głośnika basowego powinna być przylutowana cewka ale cóż może się nie znam. (może jakieś oznaczenia mH lub uF itp.)
Jak choć trochę znasz się na lutowaniu, to bym zrobił taki myk że bym odlutował tego "konda" i podłączył głośnik bezpośrednio do twojego wzmaka lub radia i bym porównał jakość dźwięku. Możliwe że przez tego "konda" masz zrypaną całą barwę.
Porównaj to i daj znać. dobra zwrotka powinna mieć cewkę i konda
Obi
Offline zgred
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Maja 2009, 08:13:44 »
Magik raczej się znał . Jest to duży zakład car audio ( zresztą polecany chyba gdzieś na forum )
On coś tam lutował ( cewka , kondesator ? ) ,  ale wydaje mi się , że do tweeterów .
Co do lutowania i takich tam , to za cholerę się nie dotykam  :-)
Ma ktoś może te DLSy http://www.autosound.pl/dlsr6a-p-2635.html w Carinie , jak z montażem , jak grają ?
Pozdrawiam - zgred
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Maja 2009, 08:18:10 »
Najprościej i chyba najtaniej by było jakbyś odwiedził tego gościa  od car audio. Jak się zna na rzeczy to Ci podpowie co, a najpewniej jakie głośniczki (woofery) w dobrej cenie by Cię zadowoliły.
Obi
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maja 2009, 08:18:26 »
Piotr Sas chyba nie za dobrze radzisz...;)
kondensator zaklada sie przed tweeter, aby go nie spalic... (obcinajac częstotliwości które zabijają wysokotonówke.....) - jesli podlaczy bezposredno pod wzmaka (bez filtra) to nie wróże nawet 2s grania.... - zdecydowanie zla rada....
zakladam, ze osoba ktora to wygluszala i montowala ma totalne minimum wiedzy i faktyczne nie podlaczyla tego kondensatora pod woofer... (ale malo realne, bo wtedy gralby wlasciwie tylko wysokie, a tego nei daloby sie wogole sluchac....)
podjerzewam, ze woofer gra na chwile obecna cale pasmo... jesli tak jest to rpzy tak "zaawanasowanym" zestawie nawet przyciecie go cewka nie zmieni charakterystyki basu (ciecie bedzie na ok 3-4kHz). zauwazalna zmiana basu bedzie dopiero przy zestawach 3j droznych, gdzie reguluje sie miejsce ciecia miedzy 400 a 600 Hz...
co do DLS, to naprawde dobry glosnik....
spokojnie można kupic sam woofer z zestawu R6A za 350 zl.... - tylko musisz poszukac...
nie wiem jednak, czy twoj wzmak sobie z nim poradzi...
montowalem taki u kumpla w 307, zasila go dls a7 i jest "zacnie"....
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2009, 09:26:40 »
tu bym sie delikatnie nie zgodzil, akurat seria 7XXX gra fajnie i z basem rowniez sobie dobrze radzi, cos poprostu w instalce jest namieszane ze tego basu jest malo. Naturalnie i neutralnie graja Clariony mam obecnie DXZ778 i od tej neutralnosci, chaftowac mi sie chce :grin:
tutaj tak pioneer troszke podbija rejestry bassowe to fakt i graja taka jak graja ale zwykle modele. Ale z tym beznadziejnie to bym sie wstrzymal bo P88RS az taki beznadziejny nie jest natomiast DEXP99 tym bardziej.
Jezeli chce rowniez dobrze grajace bassem i cechujace sie bardzo dobra charakterystka dzwieku to poszukałbym cos rowniez z Kenwood'ow nowe serie W6XXX lub W7XXX, Kenwood kontrole nad bassem ma rewelacyjna i gra swietnie.
Przez chwile mialem podpiety dosc staryale niezly referent z Kenwood'a PS909 to z 15min. szczeki szukalem na podlodze i nie moglem sie pozbierac z zachwytu jak tak stare sfatygowane radio potrafi grac.
Z JVC bardzo fajnymi i udanymi modelami sa SH99r i SH909r no i jeszcze zdobywca EISA SH9101 (Red mial to radyjko w ktoryms z Yaris'ow chyba, wiec moze Ci wiecej o nim powiedziec) ale tak jak zauwazyl sa wywazone.
Z Alpine'a swietnie grajace jednostki i do dostania w normalnej cenie to 7893/7894, graja swietnie (sam obecnie jestem w trakcie szukania zadbanej jednostki) bo seria CDA-9XXX to dramat. Chociaż CDA-9835 (bym z checia przygarna)
Jesli ten ESX to to http://www.autosound.pl/esxquantumq3002-p-1672.html to spokojnie da sobie rade z wooferami z zestawu DLS R6A. Tylko wczesniej sprawdz czy Ci wejda i nie bedzie musial nic przerabiac, bo z tego co pamietam to wooferki maja dosc spory magnes i sa glebokie.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maja 2009, 14:26:35 »
ciach
Red oczywiście dobrze piszesz, ale z tego co zrozumiałem to kolega zgred miał "coś" przylutowane do woofera, stąd moje powątpiewanie w konda na basie!!
A myślę że jeśli by sam głośnik basowy (w mojej wypowiedzi tylko o niego chodziło) to raczej by nie spalił. Gwizdki wiadomo że i owszem.
Obi
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Maja 2009, 14:48:50 »
moze zle przeczytalem, ja zrozumialem o podlaczeniu tweetera pod wmaka, ale faktycznie temat przeciez dotyczy woofera...
cos nie skumalem...
distaster, co do pioneera zdania nie zmienie... DLA MNIE jest beznadziejne....
oczywiscie modele ktore przedstawiles sa bardzo poprawne, ale wszystkie stare modele z najwyzszych serii, prawie kazdego producenta sa poprawne... kiedys nawet sony mialo jedno radio ktore naprawde dawalo rade!!
ogolnie rzecz biorac, rozwazajac "normalne" radia, pioneer to padaka...
z cala reszta wypowiedzi jak najbardziej sie zgadzam...
