Autor Wątek: Drżenie pedału hamulca  (Przeczytany 4243 razy)
towojdyla
« dnia: 07 Maja 2009, 14:08:53 »
Mam problem z drżeniem pedalu hamulca (włącza się ABS) w momencie zatrzymywania, a dokładnie tuż przed zatrzymymaniem.
Komputer nic nie wykazuje, czujniki są sprawne. Gdzie jest problem? (Avensis rok 2002 D4D Wagon)
pozdrawiam
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Drżenie pedału hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2009, 14:16:07 »
pozdrawiam
Witam.
Trochę więcej szczegółów.
W ostatnim czasie zmieniałeś klocki, lub coś dłubałeś w okolicach kół?
Obi
towojdyla
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2009, 15:23:53 »
Ten problem mam od ponad roku tj. od kiedy kupiłem ten samochód. początkowo rzadziej to występowało ok. 5 na 10 zatrzymań, a tak od prawie roku bardzo często - prawie za każdym razem.
Jeden mechanik twierdził że to układ hamulcowy jest winny i krzywe tarcze. Mówił że po ich przetoczeniu problem zniknie. Jednak dalej został. Sprawdzał czujniki ABS - są ok. Czyścił cylinderki i cały układ hamulcowy (tak twierdzi), wymienił klocki z przodu i z tyłu, też nie pomogło. Wg mnie problem jest w prawym tylnim kole, bo jak u innego mechanika kręciliśmy to koło rękami na podnośniku to wtedy to drżenie się pojawiło, a w innych kołach nie występowało - może to był przypadek. ten problem pojawia się tylko przy małych prędkościach, przed samym zatrzymaniem.
ts_Alpin
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2009, 23:04:10 »
Mam podobny problem w MB190(w201).Po wymianie łożyska koła przedniego coś chyba sknociłem przy czujniku abs i takie dziwne rzeczy się dzieją...Nie ruszam bo autkiem jeździ tata a robi nim 300km w roku.Obstawiam że to cos z czujnikiem abs...On tam chyba sobie "kuka" do piasty na której są ząbki(w mercedesie)  i byc może coś z tymi ząbkami jest nie tak.U mnie problem może być dwojaki bo auto ma ASD(blokade mostu) za której to załączenie odpowiadają  m.in.te czujniki.Pozdrawiam
Edit.A może kolego poprostu wali ci tym pedałem przy mocnym hamowaniu( np na szuterku lub mokrym???)Jesli tak to śpij spokojnie.Normalka.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2009, 23:06:20 wysłana przez ts_Alpin »
