Autor Wątek: SPRZĘGŁO -REGULACJA AVE T22 2.O TD  (Przeczytany 5994 razy)
Offline CITIZEN
  • Wiadomości: 8
« dnia: 07 Maja 2009, 17:17:52 »
Czy istnieje możliwość regulacji sprzęgła w Ave T 22  2.0 TD , może ktoś posiada jakieś informację.
Piotrek
Robsajson
Odp: SPRZĘGŁO -REGULACJA AVE T22 2.O TD
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2009, 22:33:27 »
Chodzi Ci o regulację pedału sprzęgła czy o tarczę z dociskiem ?????
Offline CITIZEN
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2009, 21:32:17 »
Chodzi o to,że  w mojej ave muszę bardzo głęboko wciskać pedał sprzęgła żeby dokonać zmiany biegu.Przy ruszaniu wystarczy trochę popuścić spedał sprzęgła i już następuje pełne połaczenie tarczy z kołem zamachowym. Z tego co podpatrzyłem to na wysprzęgliku nie ma żadnej regulacji , może istnieje inna możliwość ,żeby sprzęgło brało trochę wyżej.
Piotrek
Offline CITIZEN
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2009, 21:34:49 »
Może można wyregulować samo położenie pedału sprzęgła ?
Piotrek
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2009, 22:10:13 »
Znalazłem coś na temat regulacji pedału sprzęgła w necie.Jest to forum posiadaczy Avensis i trzeba się tam zalogować żeby sobie coś poczytać. Jest tam fotka i opis jak i co należy zrobic
http://avensis.info/viewtopic.php?t=3202
Offline CITIZEN
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2009, 22:29:02 »
Dziękuje za podpowiedź , tak jak myślałem można jednak coś podregulować.
Piotrek
Offline grzesiuu
  • Samochód:: Avensis T22
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2023, 09:11:39 »
Okazuje się, że avensis.info najprawdopodobniej została skasowana! Już od dawna strona nie jest dostępna. Czy ktoś mógłby napisać coś na temat podanego problemu?!
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2023, 21:29:17 »
Najczęściej wygląda to tak https://youtu.be/4yahxd28Ctg
https://youtu.be/JHq-nm7GKYY ale trzeba trzymać się danych serwisowych o luzie pedału bo można sobie szybko sprzęgło załatwić,
