Autor Wątek: whacz przedni Avensis 2001 kombi  (Przeczytany 2353 razy)
TomRun
« dnia: 11 Maja 2009, 15:34:25 »
Witam wszystkich,
Przeszukałem (może niedokładnie) archiwum i nie znalazłem interesującej mnie informacji. Na badaniu technicznym diagnosta zwrócił mi uwagę na pęknięcia (bardzo drobne - mikro) gum wahacza, w miejscu mocowania do podłogi auta. Zalecił ich wymianę. Mam w związku z tym pytanie, czy można wymienić same gumy, czy elementy metalowo-gumowe (jestem laikiem w tej dziedzinie), czy tez trzeba wymienić cały wahacz? Przypuszczam, że koszt wahacza jest bardzo wysoki i chciałbym go uniknąć jeśli to możliwe. Zadnych luzów nie było, ale przy ruszaniu i zmianie biegów (zmianie obciążenia) mam wrażenie, że z tego miejsca pochodzą jakieś delikatne odgłosy, na dziurach nic nie słychać, tylko przy ruszaniu, zmianie biegów, czasami jak się samochód wolno toczy, to również przy hamowaniu coś słychać.
Pozdrawiam i czekam na jakieś informacje.
Samochod jak w tytule posta Avensis kombi 2001
przemo2.0td
Odp: whacz przedni Avensis 2001 kombi
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2009, 21:01:24 »
"zwrócił mi uwagę na pęknięcia (bardzo drobne - mikro) gum wahacza" -> znaczy luzu nie było tak?
Jeśli nie ma luzu na simerbloku to go nie ruszaj jak coś jest dobre to się nie dotyka.
Ujmę to jeszcze inaczej: włożysz tam jakiś gówniany zamiennik  <zalamka> który wytrzyma 20 kkm i się rozleci a to co tam siedzi jeszcze z 5 lat będzie miało te "mikro pęknięcia" i nadal luzu nie będzie.
Zadanie diagnosty ma polegać na stwierdzeniu czy jest luz( guma ro zwulkanizowana lub wybita i całkiem oddzielona od elementu metalowego) a nie wymyślaniu teorii o mikropęknięciach.
Pozdrawiam.
TomRun
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2009, 18:29:13 »
Dzięki przemo2.0td... nic nie mówiło luzach, a chyba by powiedział, gdyby były, bo męczył go na tzw. szarpakach. Gdybym nie miał odgłosów przy zmianie obciążenia, to zupełnie bym się tym nie martwił, a tak pomyślałem, że dzięki wymianie tych elementów moga znuknąć. Może jednak te odglosy pochodzą od zupełnie czegoś innego. Pozdrawiam
przemo2.0td
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2009, 08:22:39 »
Posprawdzaj gumy stabilizatora ,( te pod obejmami stabilizatora) jak nie wymieniałeś a skrzypią przy przejazdach przez "leżącego policjanta"co prawda najczęściej zimą to wychodzi to wymień je. I łączniki stabilizatora także obejrzyj z bliska, w ave tylko to się zużywa w zawieszeniu;) i najczęściej jest przyczyną dziwnych dżwięków.
Karool
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2009, 21:45:37 »
co prawda trochę czasu już minęło od twojego pytania ale i ja chcę dodać swoje pięć groszy. piszesz o jakiś odgłosach przy ruszaniu przy zmianie biegów poprostu przy zmianie obciążenia, morze trzeba sprawdzić poduszki silnika? jerzeli będziesz zainteresowany jak to zrobić napisz podpowiem swój sposób.
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2009, 21:47:20 »
... podpowiem swój sposób.
Zamieniam się w słuch ...
Karool
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2009, 08:26:40 »
Tylko do tej operacji potrzebny jest pomocnik i kanał, i tak, odpalasz silnik zaciągasz ręczny na maksa, jeden idzie pod samochód drugi siada za kierownicę ten pod samochodem obserwuje poduchy silnika a ten za kierownicą prubuje ruszać tak kilka razy, wtedy można zaobserwować czy nie są pozrywane.
J to tyle, mam nadzieję że pomogłem, a jeżeli to nie poduchy to przynajmniej będziesz miał je sprawdzone.
