Autor Wątek: Toyota Corolla Kombi 2.0 D4D  (Przeczytany 2823 razy)
Kowales
« dnia: 13 Maja 2009, 17:49:28 »
Chciałbym dowiedzieć się czy na pewno poszły Wtryski.
Jechałem autem nagle z rury wydechowej zaczął lecieć biały dym bardzo dużo nie było widać samochodów z tyłu.
Mechanik powiedział że to prawdopodobnie Wtryski ponieważ do oleju dostała się ropa i razem było tego 12-15 litrów. Wymienił olej na nowy i kazał zrobić kilka kilometrów.Ale niestety znowu dużo jest Oleju.
Czy całkiem będą potrzebne nowe wtryski czy może do regeneracji będą się nadawać?
Mechanik wymienił olej. Po przejechaniu 50-70 km oleju jest ponad norme już. Co mogło w tym silniku się zepsuć. Wtryski ? czy coś innego?
michal123
Odp: Toyota Corolla Kombi 2.0 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2009, 10:36:12 »
Wtryski napewno nie poszły bo byś auta nie odpalił, mojemu koledze poszedł 1 wtrysk to objaw był taki że nie mógł odpalić samochodu musiał go holować z garażu do warsztatu .
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2009, 21:27:02 »
A nie ubywa płynu w układzie chłodzenia. Może poszła uszczelka pod głowicą lub pękł blok silnika i płyn dostaje się do oleju oraz do korory spalania???
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2009, 08:10:02 »
Witam.
Po pierwsze primo usterką to na pewno nie wtryski!!!
Po drugie primo taki cytat z netu:
cyt. BIAŁY DYM Z RURY WYDECHOWEJ - " Jeśli z układu chłodzenia nie ma wycieków, płyn znika a z rury wydechowej wydostaje się biały dym to niestety świadczy to o przedostawaniu się płynu do komory spalania. Powodem tego może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub co gorsze pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika. Dym z płynu chłodniczego jest znacznie gęstszy niż para wodna wydostająca się z wydechu, która jest normalnym produktem spalania i widoczna jest wyraźnie w niskich temperaturach."
Po trzecie primo zmień mechanika, tren raczej się nie zna.......
Obi
