Autor Wątek: Duży spadek temperatury podczas jazdy w trasie?? (F)  (Przeczytany 10006 razy)
MISIU
« dnia: 15 Grudnia 2004, 00:59:13 »
jak w tytule czy to jest normalne??
jak jeżdze w mieście to to temperatura jest ok., gdy tylko wyjade poza miasto to po chwili temperatura spada mi prawie do zera.Zauważyłem to dopiero dzisiaj gdy na dworze było 0.5 stopnia celcjusza. JAKA MOŻE BYC TEGO PRZYCZYNA?????? czy jest to wina termostaty że sie nie zamyka jak temperatura spada?   :oops:
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 15:14:24 wysłana przez Miche »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Re: Du¿y spadek temperatury podczas jazdy w trasie??
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2004, 09:58:17 »
Termostat na 99,99%. Przy okazji sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia - może jest za mało?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Toyo69
Du¿y spadek temperatury podczas jazdy w trasie?? (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2004, 10:28:12 »
Na bank termostat, miałem identyczny problem i opisałem wszystko na forum pod Corollą :wink:  :wink:
Toyo69
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2004, 12:39:07 »
Termostat
Carina E Sportswagon 1.6
CarinaGTI
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2004, 17:13:00 »
1) mała ilość płynu chłodzącego
2) termostat
od ww. proponuje zacząć
MISIU
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2004, 18:36:27 »
OK. wielkie dzięki. to będzie w takim razie termostat bo płynu jest tyle ile powinno być.
