Autor Wątek: T25 Wycieraczki szyby przedniej  (Przeczytany 8538 razy)
salexander
« dnia: 19 Maja 2009, 07:28:30 »
Mam takie pytanie czy wyczieraczki szyby przedniej w Avensis T25 2004 rok posiadają jakąś możliwośc regulacji docisku do szyby (jakaś śrubka, sprężyna etc) ?? Dlaczego pytam, ponieważ poprzednie wycieraczki rozmazywały i nie zbierały wody - kupiłem nowe Valeo i jest TYLKO troszkę lepiej.Zrobiłem testy i okazało się że powodem mazania po stronie kierowcy jest jakby słabe doleganie/docisk pióra-gumy do szyby (czego nie ma po stronie pasażera). I tak woda z prawej strony zrzucana jest na lewą a lewa wycieraczka z racji słabszego docisku nadmiar wody przepuszcza przez gumę która powinna ją zbierać. Jeszcze gorzej jest na wyższym "biegu" wycieraczek i większej predkości (czytaj poza miejskiej).
Poprzednie wycieraczki były z BOSH'a te są z Valeo i efekt podobny więc nie stawiałbym na jakość. Zresztą kolega ma ten sam problem w AVE tyle ze po FL (2006).
Prosiłbym o ewentualne sugestie.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: T25 Wycieraczki szyby przedniej
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2009, 08:40:35 »
a czy to zwykla wycieraczka czy jakas plaska? np xtrm?
u mnei zwykle zbieraly ok, po zalozeniu xtrm (czyli tak naprawde przysunieciu uchwytu wycieraczki blizej szyby) wycieraczki zaczynaja "podskakiwac" - za slaby docisk do szyby... - jak juz szyba jest mokra zbieraja super...
co do samej regulacji, to pozostaje chyba tylko wymiana sprezyyny, lub podgiecie ramienia...;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2009, 09:18:18 »
Tak jak pisze powyżej Red_Point, tylko wymiana sprężyny, podgięcie może pomóc ale nie wiem jak bardzo, nigdy nie próbowałem.
U mnie płaskie wycieraczki ładnie zbierają, nic nie skacze.
Raz na wozie, raz w nawozie.
salexander
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maja 2009, 10:37:22 »
Dziękuję za informację. Jeśli chodzi o wycieraczki to są zwykłe Valeo (tradycyjne). Rzucę na to okiem a jak nie to wymienię faktycznie sprężynkę bo kiepskawo zwłaszcza na deszczu....
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2009, 19:25:46 »
Ze swojej strony polecam:
- wycieraczki Denso (na piórku wytłoczenie NWB)
Cichutkie, nie najtańsze ale trwałe. Mam je "na sobie" od września ubiegłego roku (parking "pod chmurką" + spore przebiegi) i jak dotychczas spisują się bardzo dobrze, co ważne - nie mażą nawet przy naszym słabym docisku. Bez wątpienia należą do najlepszych
(z dotychczas przeze mnie używanych).
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2009, 22:40:40 »
A gdzie można je kupić, nigdy nie widziałem???
Od zimy mam płaskie Valeo, te tańsze, nie EXT i jest ok, ale pytam na przyszłość.
salexander
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2009, 23:01:28 »
ciekawe spostrzezenie a gdzie mozna kupic te wycieraczki "DENSO" bo widze ze to jakas nietuzinkowa firma...
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2009, 23:14:48 »
Sorki, do mojej wypowiedzi wkradł się błąd, NWB to skrót od Nippon Wiper Blade (również OEM)
- co nie umniejsza wcześniejszej rekomendacji, piórka są świetne.
Niestety, nie znam dystrybutora. W moim aucie, mechanik (z po za ASO) po prostu założył je podczas przeglądu...
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Czerwca 2009, 17:22:52 »
u mnie wlasnie AeroTwiny plaskie tez wyzionely ducha. juz mam poszczerbione piora i zostawiaja wode po scierniu, nawet pol roku nie wytrzymaly ale fakt mam problem ze spryskiwaczami i jeszcze tego nie zrobilem wiec pewnie dlatego tak szybko sie zajechały.
Na razie nie wymieniam dopoki tego nie zrobie ale juz napewno raczej Aerotwinow nie wezme.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Czerwca 2009, 08:53:12 »
Piórka Denso (NWB) kupicie w sieci JC,
Dla W-wy mają też w WIM s.c, oraz http://www.sagaauto.com.pl/pl/index.php?a=5&&b=0.
Tak naprawdę jedyne, z których jestem zadowolony.
Co do ceny zapłaciłem 60zł (z 25% rabatem). Więc nie są porażająco drogie!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
