Autor Wątek: Problem z tylną belką. CARINA E  (Przeczytany 1687 razy)
tomasz_m
« dnia: 21 Maja 2009, 23:23:44 »
Witam,problem mój dotyczy stukania na śrubie łączącej dwa drążki poprzeczne wahacza koła prawego od środka samochodu.Występuje od samego początku posiadania mojej carinki. Poprzedni właściciel mówił ze jest to sprawa wymiany tulejek. Zakupiłem nowe tulejki tylko po pierwsze problem jest taki że nowe mają większą średnice o 1 mm od tych starych co za tym idzie większy luz, druga sprawa to taka że jest luz na śrubie przechodzącej przez belkę. Luz jest na tych tulejkach wspawanych w belkę. Moje pytanie jest takie czy da sie coś z tym zrobić? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Robsajson
Odp: Problem z tylną belką. CARINA E
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2009, 23:42:03 »
Witam.
Jutro jadę na wymianę tulei wahacza poprzecznego(tego z regulacją).
Mam nadzieję ,że te tuleje ,o których piszesz mam jeszcze nie zużyte.
Najlepiej chyba kupić używaną belkę ale przed zakupem pomierzyć tuleje suwmiarką.
http://moto.allegro.pl/item633055215_belka_zawieszenie_tyl_toyota_carina_e.html
Belka nie jest droga więc jakoś nie odbije się na kieszeni.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2009, 13:51:52 »
Jakoś nie mogę dać wiary że te tulejki się wyrobiły. może ktoś kiedyś ukręcił tą śrubę i wstawił mniejszą albo nie dokręcił jej solidnie i dlatego się wytłukło ?
Luz masz jakiś jajowaty czy równo dookoła śruby ? Może wystarczy dorobić u tokarza taką śrube na odpowiedni wymiar ? Bo w ASO taka śruba pewnie ze 40-60,- będzie kosztować. :(
Porównaj sobie obie śruby od wachaczy czy są identyczne...
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2009, 13:56:11 »
Jeśli się wyrobiły to tylko pogratulować przebiegu twojemu autku.
Tak jak koledzy piszą sprawdź te śruby czy są identyczne.
Jak coś to pisz dzwoń powinno się u mnie coś takiego znaleść tak jak i cała belka w razie potrzeby.
tomasz_m
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2009, 19:03:00 »
zakupiłem dwie takie śruby od kolesia z allegro, może przyjdą w poniedziałek to wtedy sprawdze. A co z tymi nowymi tulejkami gumowo metalowymi od drążka może być mozliwe ze nowe mogą miec srednice 1mm większą od starych?
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2009, 19:29:45 »
Dzisiaj wymieniałem tuleje przy drążku wahacza i powiem ,że tuleja w śrubę wchodziła na styk więc można powiedzieć ,że tego luzu nie ma.
Pozdro
