Autor Wątek: centralny zamek, centralka, alarm..  (Przeczytany 2839 razy)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« dnia: 26 Maja 2009, 16:10:14 »
przeszukalem kilkanascie tematów, ale zadne w zasadzie nie odpowiada na moje pytanie..
otóż Panowie,
pomóżcie ;)
moja cari ma seryjnie centralny zamek, nie ma alarmu.
mam dwa piloty, jednak jeden dziala dobrze (z tymże rzadko otwiera drzwi)
a drugi dziala raz lepiej raz gorzej, tak jakby czasem nie kontaktował (ale zawsze - jak juz zalapie - otwiera zamek).
oba piloty sprawdzałem, wymienialem baterie, objawy sie nie zmieniły..
mam dwa pytania;
czy mozna cos zrobić, zeby poprawić dzialanie tego calego balaganu?
czy dolozenie alarmu, powiedzmy w granicach 100-200 zl (spojrzalem na allegro, w takich cenach chcialbym sie zamknąc, wiecej nie pyli sie wydawać;) )
coś tutaj pomoże - tzn nowa centralka (?), nowe piloty, itd..
bede wdzięczny za pomoc
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: centralny zamek, centralka, alarm..
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2009, 17:11:10 »
Jakie to stare ? Zwykły na trymerze czy na kwarcu ?
Może wystarczy tylko dostroić pilota trymerem i będzie git ?
Pozdro.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2009, 18:36:48 »
92 rok, takze prawie pelnoletnie :D
nie mam pojecia szczerze mówiąc..
czy to na trymerze, czy kwarcowy mechanizm..
Szerokości Kuba!
Dagon
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2009, 21:11:44 »
Podjedź do kogoś od alarmów, niech rzuci okiem na to jak piloty są zestrojone.... co do alarmu, to pod obwód otwartych drzwi można coś tanio podpiąć.... dorzucić ewentualnie do układu czujnik otwarcia pokrywy silnika... Coś Ci ktoś dobierze... najlepiej jakiś zaufany koleś bo 99% ludzi będzie Ci wciskało, byś od nich kupił jakiś super wybajerzony alarm ;]
Hooltay
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2009, 22:23:11 »
Bartek. a gdzie dzialaja dobrze a gdzie zle?
ja mam taki myk z autoalarmem/centralzamkiem pod PKiN i w kilku jeszcze innych miejscach.
Generalnie sprawa dotyczy ilosci nadajnikow i ich natezenia w danej okolicy - czegokolwiek dotycza - napewno ERA/PLUS/IDEA etc.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2009, 22:47:33 »
taki problem występuje w carinie ojca, u mnie nie ma kompletnie zadnego znaczenia.
zdarzaylo sie, że na wlasnym parkingu, gdzie zawsze otwieram bez problemów, raz naciskalem prawie 10 min zanim zalapalo..
nic to, podjade moze do jakiegos magika..
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2009, 03:40:42 »
Rozbierz pilota, cyknij fotkę płytki z jednej i drugiej strony, to się dowiesz czy jest co stroić :)
Pozdro.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maja 2009, 12:25:33 »
hmm, tak to wygląda w srodku, prosty uklad..
ale ja nadal kompletnie nie mam pojecia czy jest co stroić :D
w tym temcie jestem wiecej niz zielony :D
Szerokości Kuba!
Hooltay
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maja 2009, 13:12:36 »
ten niebieski to uklad strojenia
malym wkretaczkiem mozesz sie pobawic
jest tam w plastiku taki + - to miejsce na wkretaczka :D
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maja 2009, 13:14:44 »
true.
przyjrzalem sie zaraz po tym jak zrobilem zdjecie..
jest tam dokladnie wlasnie taki myk..
w wolnej chwili moze sie "pobawie".. ;)
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maja 2009, 20:37:56 »
Odejdź z pilotem ciut za granicę zasięgu, kręć tym niebieskim minimalnie w jedną albo drugą stronę. Po każdym pokręceniu próba. I tak do skutku aż złapiesz największy zasięg :)
Tylko przy próbie nie trzymaj śrubokręta w tym niebieskim :)  a kręć dosłownie po kilka stopni. To jest dość czuły układ.
Strojenie dobrze by było zrobić na świeżej baterii.
Ha! A jeszcze jedno... czy za każdym razem jak naciskasz przycisk to dioda się świeci ? Może wyłącznik wyzionął ducha ? One tak sobie lubią stosunkowo dość często.
Jeszcze dla spokojności ducha poprawiłbym lutowanie blaszki + baterii do płytki. Jej dolna noga wygląda mi nieciekawie, jakby już obruszana była.
Pozdro.
