Autor Wątek: Carina E 2,0 TD silnik szarpie  (Przeczytany 1487 razy)
Grzechuwarty
« dnia: 06 Czerwca 2009, 13:43:40 »
Wymieniłem w swoim aucie toyota Carina E 2,0 TD 96r głowicę na nową po 5000 km mam jechać do mechanika na regulacje zaworów.
Problem jest taki że przed zmianą głowicy i po zmianie głowicy silnik szarpie na niskich obrotach szczególnie pod obciążeniem jest to mocno wyczuwalne i słychać taki szmer jakby zawory rzęziły. Przy 1500 obr/min jest to zjawisko rozumiałbym że by buczał silnik że jest zbyt mocno obciążony ale czemu szarpie solidne wibracje jakby dostawał z przerwami ropę (skokowo) Czy to to może być tego przyczyną - luzy zaworowe?
A możne to pompa? Słyszałem coś o zaworkach zwrotnych możne one wpadają w rezonans?
Kolejny pomysł to pompa podciśnienia ale jak ją sprawdzić?
Grzegorz
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Carina E 2,0 TD silnik szarpie
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2009, 15:10:57 »
Jeśli tu nikt nie wie, szukaj na innych forach pod kątem sprawdzania pompy itp. Niekiedy na elektrodzie trafiają się "kumaci" ludzie.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Grzechuwarty
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2010, 21:24:48 »
Witam Ponownie
Szarpanie silnika ustało po wymianie sprzęgła. Wymiany dokonałem przy okazji pożądanego rozbierania auta (naprawiałem maglownicę) i pokusiłem się o wymontowanie skrzyni. Miedzy czasie kupiłem sprzęgło Aisina (docisk, tarcze, łożysko). Wyjąłem stare sprzęgło Valeo i nie było z nim źle w sumie żałowałem że rozebrałem ale jak już rozłożone to zmieniłem na nowe. Tarcza była na sprężynach tłumiących drgania skrętne a nowa aisina jest na gumowych tłumikach "100V" pozatym nowa ma mniej blaszek wyciskowych po obwodzie stara miała ich więcej. Jednakże w brew logice sprzęgło lżej się wyciska.
Wszystko się udało zmiana sprzęgła naprawa cieknącej maglownicy, ale jest mały problem.
Gdy pedał sprzęgła jest puszczony i skrzynia jest na pozycji neutralnej słyszalne jest równomierne tykanie. Gdy wciskam pedał sprzęgła tykanie ustaje skrzynia pozostaje w pozycji neutralnej. Wkładam bieg puszczam pedał sprzęgła samochód rusza i dalej nie tyka. Tyka tylko na luzie i przy puszczonym pedale sprzęgła. Nie chciałbym sugerować ale podejrzewam sprężynkę na łożysku wyciskowym.
Tylko trochę mi to się kłóci dlaczego nie tyka gdy włożę bieg i puszczę sprzęgło?
