Autor Wątek: nagły spadek mocy połaczony z nadmiernym dymieniem  (Przeczytany 3682 razy)
Roman51
« dnia: 07 Czerwca 2009, 16:26:32 »
Witam. Toyota Corolla 2004 D4-D przebieg 90000 km. Podczas jazdy ok 100km/h nagły spadek mocy oraz nadmierne dymienie z rury wydechowej. Po ok 5 ciu minutach  jak ręką odioł pełna sprawność. po ok tygodniu identyczny przypadek. Komputerowe badanie pojazdu w ASO Toyota nie dało odpowiedzi na występującą nieprawidłowość - komputer nie stwierdził istnienia nieprawiłowosci. Proszę o informację gdzie mam szukać przyczyny tego zjawiska. Kontrolki nie wskazują na wystapienie awarji. Pozdrawiam.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: nagły spadek mocy połaczony z nadmiernym dymieniem
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwca 2009, 19:41:18 »
moze byc kilka przyczyn sprezarka, wtryski, przeplywomierz, filtry hmmm ... moze po ostatnim tankowaniu - zmieniles stacje itp??
ts_Alpin
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2009, 22:39:27 »
dymienie w jakim kolorze?czarny czy biały??gęsty?
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2009, 21:40:43 »
Tak........kolor dymu i co robiłeś lub nie robiłeś a powinieneś ?
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
Roman51
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2009, 20:15:53 »
Dym czarny dosyś intensywny, przechodzi po zatrzymaniu pojazdu a następnie po ponowieniu jazdy.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2009, 20:23:48 »
w necie podaja ze czarny dym to oznaka ze jest cos nie tak z wtryskami......
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2009, 20:27:30 wysłana przez Carinka1.6 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2009, 21:16:27 »
Niekoniecznie. Dymienie na czarno to typowa oznaka zbyt dużej dawki paliwa w stosunku do powietrza. Trzeba tylko ustalić co ją powoduje?
xszy
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2009, 13:00:24 »
Pompa paliwa ? Podobnie miałem w swojej Corolli. Poprostu źle dawkowana jest dawka paliwa.
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Września 2009, 22:01:39 »
W D-4D jest chyba trochę inaczej i dawką paliwa steruje elektronika. Pompa wytwarza stałe ciśnienie cały czas. A czasem otwarcia wtryskiwaczy steruje komputer. Trzeba sprawdzić oprogramowanie i dopiero wtryski. Tak jak Radex pisał przepływomierz również nie jest bez znaczenia. W końcu to on określa ile powietrza zasysa silnik.
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2009, 22:16:30 wysłana przez Bonzol »
