Autor Wątek: uszczelka podszybia T22 2.0 TD  (Przeczytany 4666 razy)
Mario31
« dnia: 07 Czerwca 2009, 20:51:29 »
witajcie  mam pytanko czy uszcelka w podszybiu  jest może wymienna bo u mnie się wykrószyła czy czeka mnie zakup calego podszybia w serwisie a może jest jakis inn sposób naprawy  dzięki <narka>
tyciu
Odp: uszczelka podszybia T22 2.0 TD
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2009, 22:29:07 »
cześć i co udało się coś zrobić? mam ten sam problem i nie bardzo wiem co zrobić?
9laz
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2009, 16:02:15 »
Też jestem zainteresowany czy szykać na szrotach (pewnei też sparciały) czy też może da się wymienić na jakąś kupną/nową.
hubig
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2009, 14:39:58 »
 Jak rozumiem mowa jest o tym elemencie, przez który przechodzą osie przednich wycieraczek...
 A u mnie uszczelka nie jest sparciała, ale odstaje od szyby na sporym odcinku ze względu na deformację całego podszybia (tej czarnej kratki). Na domiar złego w środku podszybie jest lekko pęknięte w miejscu mocowania (okolice otworka pod kołek rozporowy)...  :embarassed:
 Zbytnio się tym nie przejmuję, gdyż sądzę, że ta uszczelka nie ma zbyt wielkiego znaczenia (gdyby było inaczej, cały element byłby skonstruowany w sposób wykluczający powstanie nieszczelności). W końcu tam pod spodem jest rynienka odpływowa, zresztą kratka też wpuszcza wodę do środka.
 Suma sumarum tak sobie wytłumaczyłem, że na szrocie nie dostanę nic lepszego, niż to co mam, a w ASO pewnie krocie będą chcieli za kawałek plastiku. Gra nie warta świeczki...
9laz
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2009, 03:54:42 »
U mnie chodzi o wąski pasek gumy pomiędzy szybą i plastikiem. Kruszy się. Tragedii nie ma, ale jakiś powód jego umieszczenia tam był/jest. Do ASO jak sam słusznie zauważyłeś też mnie nie ciągnie, ale może jest inny niż silikon patent ;-)
tyciu
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2009, 20:45:48 »
Witam--szukałem...szukałem i znalazłem...uszczelka nie jest orginalna ale zdaje egzamin! i fajnie wygląda!--w ASO  trzeba kupić cały element,więc jak to usłyszałem to podziękowałem!! jeżeli chcecie zobaczyć to dajcie znać--wyśle foto i opis jak zrobiłem i gdzie kupiłem.pozdro
