Autor Wątek: zgrzyt podczas ruszania  (Przeczytany 10019 razy)
patrycki
« dnia: 11 Czerwca 2009, 17:41:41 »
witam
podobny problem znalazłem w dziale Carina, jako że nie było konkretnej odpowiedzi postanowiłem zapytac,
zgrzyt pojawia sie w avensis 1.6 98r. tylko podczas ruszania zarówno na pierwszym biegu jak i na wstecznym, pojawia sie dokladnie w momencie puszczania sprzegla i dodawania gazu, wszystkie biegi wchodzą bez problemu, dodam ze sprzegło sie nie slizga, pytanie oczywiscie co jest tego przyczyna??
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: zgrzyt podczas ruszania
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwca 2009, 18:45:58 »
Stawiam na poduszki silnika albo wydech - oczywiście inne przyczyny mozliwe.
Na kanale potelepać silnikiem może coś tak samo zazgrzyta.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2009, 19:04:27 »
przy 4AFE potrafi hałasować docisk sprzęgła. Miałem tak w Carinie, też na I biegu i na wstecznym.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2009, 10:20:26 »
a czy ten zgrzyt jest zawsze przy ruszaniu czy tylko przy pierwszym po odpaleniu ruszeniu????
PozDRo
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2009, 11:44:24 »
Objaw znany z Cariny, ale do dziś nie zdiagnozowany, bo po pewnym czasie (z 10-15tys. km) się uspokoił. Występował tylko na zimnym przy ruszaniu z jedynki i przy hamowaniu silnikiem na 1 i 2 w momencie puszczenia gazu. Ogólnie zawsze gdy silnik przenosił większe i nagłe obciążenie w jedną lub drugą stronę. Noga na gaz - zgrzyt, noga z gazu - zgrzyt. Po rozgrzaniu silnika cisza.
Podstawowy podejrzany to były sprężynki amortyzujące na tarczy sprzęgła, ale z racji tego że objaw sam ustąpił i nie powtórzył się to temat odpuściłem.
Nie przejmuj się na razie. Jakby zaczęło się coraz gorzej dziać to można się będzie zastanawiać :)
Pozdro.
patrycki
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwca 2009, 14:54:54 »
zgrzyt pojawia sie za kazdym razem podczas ruszania zarówno na zimnym jak i goracym silniku, samochod nie jest moja własnoscia - zastanawiam sie nad jego kupnem stąd obawy czy ten zgrzyt to nie jest cos powaznego, mysle ze mimo wszystko jest to jednak powod do urwania kilku złotych  :-)
Backonik
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipca 2009, 10:26:25 »
U mnie jest to samo, już gdzieś pisałem o tym.
Byłem u mechaniorów i znalazłem gdzieś na forum, że to może być samotest ABS.
W moim przypadku zgrzyt jest slyszalny po odpaleniu silnika i przejechaniu 1-3m niezależnie czy do przodu, do tyłu, czy zimnym lub ciepłym silniku. Później juz go nie słychać do momentu ponownego odpalenia silnika.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2009, 20:57:42 »
mam tak samo..... też wyczytałem, że to samotest ABS
PozDRo
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2009, 22:14:19 »
Ło matko, autotest ABSu po przejechaniu 3m ?! To co Wy, zapalacie na biegu ?
Test ABSu odzywa się kilka sekund po włączeniu zapłonu pod warunkiem że hamulec nie jest naciśnięty.
Wystarczy włączyć stacyjkę, odczekać chwilę nie naciskając hamulca i wszystko będzie jasne czy to ABS.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2009, 23:23:28 »
Ja nie wiem czemu ale zawsze przekręcam kluczyk na zapłon i czekam na jak to piszecie ,,zgrzyt"chociaż mi go nie przypomina,raczej jak by jakiś silniczek się na chwile załączał i wtedy dopiero odpalam silnik.Jedynym zgrzytem jaki teraz mogę słyszeć przy ruszaniu na jedynce i wstecznym są posypane łączniki stabilizatora  :|
Musiał byś szybko ruszyć żeby  test ABS-u się włączył po 3 metrach  :-)
Jak by to była sprężyna sprzęgła to raczej by dzwoniło a nie zgrzytało.....
Pozdro
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipca 2009, 09:58:09 »
u mnie ten "zgrzyt" występuje nie po 3 metrach lecz po osiągnięciu prędkości powiedzmy 5km/h, choć nie nazwałbym tego zgrzytem. Coś w tym jest, że to jest związane z hamulcami, bo auto dopóki niewystąpi ten dźwięk ma mniej mocy, jest przyhamowywane. Przypominam, występuje tylko raz po odpaleniu, bezwzględu na to czy ciepły silnik czy zimny. Sprzęgło wykluczam z powodu AT......Dodam, że posiadam również TRC, które napewno jest sprzęgnięte z ABS......
p.s. nie do końca rozumiem pierwszą linijką ostatniego postu perzana.....
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2009, 10:03:12 wysłana przez tabak »
Backonik
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lipca 2009, 08:48:42 »
...Coś w tym jest, że to jest związane z hamulcami...
A jak ruszysz i położysz stopę na hamulcu (nie naciskając go) to czujesz te drgnięcie pedała??
Albo jak ruszysz i spróbuj zahamować w momencie (zgrzytu), zobacz czy kola blokuja się natychmiast czy troszkę pozniej.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lipca 2009, 08:58:45 »
Takich scenariuszy nie przerabiałem szczerze mówiąc, postaram się spróbować to o czym piszesz.
PozDRo
Backonik
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Sierpnia 2009, 06:53:10 »
Potwierdzam, autotest pompy ABS. U niektórych ciszej, niektórych głośniej.
