Autor Wątek: Camry automat '96 - brak II biegu  (Przeczytany 18001 razy)
miszelos
« dnia: 17 Czerwca 2009, 17:28:52 »
Posiadam Camry 2,2l 1996 rok wersja kanadyjska z automatyczna skrzynia biegów.
Objawy sa nastepujące:
W pozycji N - wchodzi "pierwszy" bieg ale nastepnie nie wrzuca "dwójki" tylko od razu "trójkę". Rónież brak jest O/D.
Pozycje: PARK, N, R, L są ok.
W pozycji DII natomiast "dwójka" wchodzi już normalnie.
Czy możecie poradzić co jest uszkodzone i jaka jest tego przyczyna?
Michał
Odp: Camry automat '96 - brak II biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2009, 17:37:20 »
Czyli A140e.
Może przełącznik na skrzyni ?
No albo któryś ze słynnych zaworków na płycie sterującej.
Kiedy ostatnio zmieniałeś olej i filtr ?
Tak w ogóle, to witam na forum, i przez grzeczność względem nowego użytkownika, nie napiszę tym razem ani słowa o wyższości manuala nad automatem  <diabel>
pzdr
miszelos
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2009, 17:41:06 »
Wiem, wiem ... :)
No ale coz poradzic...Problem pozostał. Olej i filtr zmieniane niedawno
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2009, 17:47:26 »
A test diagnostyczny robiłeś ? Może z kodów coś odczytamy, zanim będziesz ją musiał wymienić/rozebrać .
Co do "cóż poradzić", to jest takie jedno rozwiązanie, tylko trzeba kilka fantów kupić ;)
pzdr
miszelos
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2009, 17:53:09 »
Jestem "świeżakiem" i za bardzo nie orientuję się jeszcze w tych sprawach? Mozesz przybliżyć sprawę?Jak zrobić test i co z tymi fantami?
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2009, 18:09:45 »
Robisz tak, jak przy standardowej procedurze sprawdzania kodów.
Kluczyk w ON, włączasz O/D, żeby świecił na desce, zwierasz w gnieździe diagnostycznym TE1 i E1.
Następnie patrzysz, co lampka O/D wymruga.
Możesz mieć :
42 - czujnik prędkości ( vss )
62 - zawór elektromagnetyczny nr 1
63 - zawór elektromagnetyczny nr 2
64 - zawór elektromagnetyczny SL ( cokolwiek to oznacza )
Podejrzewam, że może też wyrzucić różne inne ciekawostki, ale najzwyczajniej w świecie nigdy się tym nie interesowałem.
Przy okazji od razu mówię, że nie diagnozowałem ( jeszcze ) automatixa, i wszystko, co piszę, to teoretyczne rozważania, oparte o serwisówkę do A140e.
Z fantów, które najlepiej wpływają na wszelkie dolegliwości skrzyni automatycznej, to ( w kolejności ich ważności ) :
- skrzynia manualna, wraz z kołem machowym i sprzęgłem
- pedał i pompka sprzęgła, wraz z wysprzęglikiem
- pedał hamulca z manuala
- lewarek z cięgłami i obudową
- ECU od manuala + lekka rzeźba w wiązce ( sekwencyjny wtrysk w automacie, i półsekwencyjny w manualu )
- trochę narzędzi i umiejętności
- wolny weekend
Zajrzyj sobie tu, w folderze Camry załadowałem Ci serwisówkę do A140e. Pobaw się, to może znajdziesz przyczynę niedomagań.
http://chomikuj.pl/marcinm
pzdr
miszelos
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2009, 18:38:03 »
Dzięki Marcinie!
Moze to coś pomoże ... Dam znać jak do czegoś dojdę. A powiedz mi jeszcze co to znaczy ECU i ECM na schemacie?
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2009, 18:50:15 »
ECU i ECM to to samo - komputer od silnika.
ECU to skrót od Electronic Controlling Unit, a ECM to EC Module.
Powodzenia.
AGILESS
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwca 2009, 23:08:18 »
Coś z tą skrzynią masz nie tak. W pozycji „N” nie powinieneś mieć żadnego biegu, to tzw  „luz” czyli silnik pracuje a Ty możesz przepchnąć auto. Na „D” powinieneś mieć wszystkie biegi czyli 4, na „2” powinieneś mieć tylko pierwsze dwa biegi i zablokowaną dwójkę, na „L” tylko pierwszy bieg i również zablokowany.
Napisz coś więcej, czy kupiłeś już w takim stanie czy może Tobie coś się przydarzyło podczas jazdy ( włączenie OD podczas dużej prędkości, redukcja wajchą etc… )
Możliwe że sypnął Ci się przełącznik na skrzyni tak jak pisze Marcin. Czy przypadkiem podczas normalnej jazdy nie zapalała się sama kontrolka OD ?
Czy więcej napiszesz tym łatwiej będzie coś pokombinować.
- wolny weekend
pzdr
Jednak nie mogłeś wytrzymać  <diabel>
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Czerwca 2009, 23:36:05 »
Kolega zapytał, nie mogłem go trzymać w niepewności  <diabel>
Ty, zdaje się, rozbierałeś ten przełącznik, to może coś więcej powiesz o jego budowie, itp ? Może w nim coś przeskakuje...
pzdr
AGILESS
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Czerwca 2009, 01:36:42 »
Reanimacja to lepsze słowo, rozpadł się w kawałki przy zdejmowaniu. Ten przełącznik to w zasadzie bardzo prosty stycznik, ale bez niego nawet nie uruchomimy auta.
W moim przypadku o jego niedomaganiu świadczył brak świateł cofania i brak podświetlenia na desce rozdzielczej (mimo sprawnych żarówek) wskazań położenia wajchy od biegów. W zasadzie nie powinno się tam nic rozlecieć, ale może nie być po prostu „styku”.
Jeśli tak jak już wcześniej pisałem w czasie normalnej jazdy sama zapalała się kontrolka OD na desce to skrzynia jest do remontu, bo to jest oznaka niesprawności skrzyni.
Powiedz nam jeszcze jak u Ciebie z poziomem oleju w skrzyni, kto Ci to zmieniał, czy byłeś przy zmianie, jaki olej nalano, czy na 100% wymieniono filtr??
Miszelos musi nam dokładnie opisać (bez, ściemy) co się tam działo inaczej będziemy gdybać w nieskończoność.
Zasadniczo w skrzyniach AT pierwszy pada bieg wsteczny a w tym przypadku mamy biegi na „N” a w zasadzie jeden, hmmmmmm….. Może na początek zdejmij i przeczyść wtyk od przełącznika (taka szeroka wtyczka).
 Poczytaj na forum, było tego trochę.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwca 2009, 17:44:49 »
najpierw napisz czy napewno masz biegi na N. Bo to już by była przesada. A i czy jesteś pewien, że nie masz 2. Jak to wygląda?? Rozpędzasz się na 1 i nagle wbija się następny bieg
(twierdzisz, że 3) i obroty mocno spadają?? Jak mocno??
PozDRo
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwca 2009, 21:30:23 »
sorki za post pod postem i OT
Z fantów, które najlepiej wpływają na wszelkie dolegliwości skrzyni automatycznej, to .......
- skrzynia manualna ..........
hhehehehhe
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2009, 21:33:28 wysłana przez tabak »
miszelos
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Czerwca 2009, 08:00:20 »
Witam!
Zle napisalem: oczywiscie w pozycji N nie ma zadnych biegów :)
Olej byl zmieniany, w warsztacie pamietam zaplacilem okolo 250zl za to. Ale czy filtr wymienili i czy jakis tam jest to nie wiem.
Jeszcze co zauwazylem to to, ze jak hamuję to zapala sie kontrolka O/D
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Czerwca 2009, 08:17:05 »
Z tą skrzynią, to może trzeba do egzorcysty, a nie do mechanika ?  <diabel>
A czy problem występował też przed zmianą oleju, czy zaczął się dopiero po niej ? Jeśli tak, to uderzaj do tych, co wymieniali Ci olej. To, że zapłaciłeś, jeszcze niczego ( niestety ) nie oznacza...
Jeśli nie, to w serwisówce jest sporo napisane, poczytaj, miernik w łapę i pomierz, co należy. Sporo tego jest, ale jeśli zrobisz to sam, to :
1)  będziesz miał pewność, że zostało zrobione
2) poznasz lepiej swój samochód ( naprawdę bardzo fajnie się jeździ samochodem, o którym wiesz prawie wszystko ;) )
3) zaoszczędzisz sporo gotówki
pzdr
