Autor Wątek: mycie silnika  (Przeczytany 14511 razy)
Rekultywator
Odp: mycie silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Kwietnia 2011, 09:31:42 »
Dzięki za rady, zaopatrzę się więc w benzynkę ekstarkcyjną i jeśli pogoda dopisze to spróbuję powalczyć w sobotę.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: mycie silnika
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Czerwca 2011, 13:58:22 »
Mam małą szajbe na punkcie czystości silnika i ja.Do niedawna powoziłem "Niezawodnymi,bezawaryjnymi" dojczlandami.Ostatni(Passat z silnikiem 9a,automat wersja U.S.A) doprowadził mnie do takiego stanu że piana waliła mi uszami.Nigdy więcej glupia niemniecka samochoda! Od paru dni jestem w posiadaniu kamraka v6 z 93r,wersja U.S.A.Mycie silnika przetestowałem na niemcach. Kabelki które wchodzą do różnej maści wtyk są na ogół popękane przy wejściach do nich .Czarny silikon k2,na kabelki przy wejściach do wtyk nakładam jego nie wielką ilość,tworząc coś w rodzaju kapturka.Żmudne,pracochłonne,ale spełnia swoją role znakomicie.Następnie 10l..rozcieńczalnika,pędzle krzywiki,zraszacz do kwiatów i wio.Zero wody,i jej pochodnych,zero szmat,i zero problemów z elektroniką.Wstawię fotkę ostatniego szkopa,przedstawia początki doprowadzania silnika do wyglądu.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: mycie silnika
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Czerwca 2011, 18:36:29 »
Az sie prosi aby na to postawic patelnie zjajami na boczku,czysciutko i apetycznie.
Pzdr.camry 2,2
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: mycie silnika
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Czerwca 2011, 19:05:54 »
Coś w tym stylu mam zamiar zrobić z silnikiem kamraka. Długa droga do tego jednak. Na razie walcze z wyciekami,jeden spod dekla zaworów drugi na uszczelce wspornika oleju.Poprzedni właściciel ciut kamraczka zaniedbał.Ale ogólnie silnik i skrzynia ok. Zawiecha też niczego sobie.Blachy mają rudą tylko na drzwiach kierowcy,dolny róg,i trochę purchli nad przednią szybą. Wszystko do ogarnięcia.
Odp: mycie silnika
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Czerwca 2011, 14:30:25 »
Lubimy czyste silniki <glodny>
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: mycie silnika
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Czerwca 2011, 14:58:47 »
Marcin,masz na uwadze te kable "do nikąd"? Post dotyczył czujnika w bloku silnika.Jak byś się nudził <kawusia>to może poszperasz w tym temacie. Pozdrowienia.
Odp: mycie silnika
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Czerwca 2011, 18:48:36 »
Mam, ale nie mam zielonego pojęcia, od czego mogą być.
Z przodu silnika jest jedynie kompresor klimy ( 3 kable ), alternator ( 3 kable ), czujnik ciśnienia oleju ( 1 kabel ), w EU czujnik poziomu oleju ( 2 kable ).
Może być tak, że Twoje auto miało wymieniany silnik, wraz z wiązką, i ktoś wsadził z EU, więc te dwa kable mogą być od czujnika poziomu oleju.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: mycie silnika
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Czerwca 2011, 19:30:13 »
Dzięki za info.
