Autor Wątek: zacisk hamulcowu przód  (Przeczytany 2042 razy)
czupryn
« dnia: 02 Lipca 2009, 23:34:06 »
Witam,mam maly problem z przednil lewym zaciskiem.Mianowicie,zaczelo mi sciagac auto dosc mocno w lewo,przy gwaltownym depnieciu malo nie satnelo w poprzek.Wymontowalem zacisk i popsikalem slawnym WD-40,odpowietrzylem i troche pomoglo ale guma uszczelniajaca tloczek jest troche pofaldowana i pytanie czy da sie ja wymienic a moze nie ma to wplywu na zapiekajacy sie tloczek?Dzieki i pzdr.
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
Odp: zacisk hamulcowu przód
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2009, 23:46:45 »
Prawdopodobnie zapieczony tłoczek oczyść tłoczek i wymień gumkę zewnętrzną w sklepach motoryzacyjnych są zestawy naprawcze z gumkami i specjalne smary do tłoczków koszt kilkanaście zł.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2009, 03:52:55 »
Witam,mam maly problem z przednil lewym zaciskiem.Mianowicie,zaczelo mi sciagac auto dosc mocno w lewo,przy gwaltownym depnieciu malo nie satnelo w poprzek.[...]
Jak ciągnie w lewo to czepiłbym się raczej prawego zacisku, że za słabo bierze :(
Pozdro.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2009, 16:00:41 »
Witam Guma uszczelniająca nie ma wpływu a ma guma tłoczka . Wywija się i tłoczek nie wraca . Musisz cały tłoczek wyjąc ocenic jego stan , spolerować , dać nową uszczelkę i sprawdzić prowadniki . Najlepiej zrób oba zaciski . Pozdro .( Tłoczek wypchniesz pompką od koł tylko końcówka taka do materaca potrzebna ) .
czupryn
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2009, 19:40:52 »
Dzieki za wszystkie odpowiedzi.Perzan oczywiscie chodzi o prawy zacisk,dotarlo to do mnie po glebszym zastanowieniu <zalamka>.Rozbieram prawa strone i czyszczenie.Dzieki i pzdr.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipca 2009, 23:38:05 »
Wypoleruj tłoczki i pociągnij wszystko smarem do tłoczków hamulcowych a efekt bedzie wyczuwalny.
