Autor Wątek: poziom oleju  (Przeczytany 1592 razy)
czupryn
poziom oleju
« dnia: 05 Lipca 2009, 18:37:36 »
Witam,mam pytanie odnosnie bagnetu oleju.Ile to jest od maxa do polowy bagnetu (w litrach czy setkach) bo tyle wlasnie mi zniknelo po 7200km od wymiany.Dzieki i pzdr.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: poziom oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2009, 18:54:55 »
Od max do min na bagnecie to jeden litr oleju. Pozdrawiam.
młody2
Odp: poziom oleju
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2009, 10:33:43 »
na pewno nie 1l skoro 1,6 ma zalewane ok. 3,5l max.
robertpot1
Odp: poziom oleju
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2009, 11:22:28 »
jezeli nie cieknie olej z silnika to jest juz jakis problem. Kiedys w moim 3.0 senator bralo z 0.7 na 1000 km(nie 10.000km) - stwierdzilem wtedy ze nie bede wymieniał oleju tylko dolewałem. Jezdził do konca  - jeszcze ze 150 tys. km. Wymieniałem tylko standardowo filtr. Jak wiesz w jakim tempie ubywa pilnuj poziomu, zeby nie okazało sie ze jezdzisz na sucho. Ewentualnie naprawy i koszta.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
Odp: poziom oleju
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2009, 19:14:12 »
U mnie z tym poziomem oleju też ,jest jakoś dziwnie , już miałem dolać ale dopiero jak postał do następnego dnia okazało się ,że jest stan dobrze ponad połowe miarki. Jak sprawdzę po godzinie lub dwóch po jeździe to będzie na minimum.Po zrobieniu  ponad 9 tyś. od wymiany ,dopiero skończyłem do końca 4litr.  bańkę licząc z wymianą.
                                    Pozdrawiam.
lopezm
Odp: poziom oleju
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2009, 19:46:04 »
W większości silników od min do max jest ok. 1l niezależnie ile "wchodzi" do misy olejowej. :cool:
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: poziom oleju
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopada 2009, 22:37:54 »
a nie prosciej dolac do max i wtedy bedzie wiadomo ? :)
