Autor Wątek: samoregulacja szczęk a hamulec ręczny..  (Przeczytany 27185 razy)
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« dnia: 06 Lipca 2009, 21:47:26 »
witam
szukałem i nie znalazłem;/
otóż tak:
wszytko śmiagało, hamulec reczny też jaknajbardziej:)
no i do dnia kiedy 'spinacze' (gwoździe czy jak tam zwał) które trzymają szczeki nie wytrzymały w jedym kole i wszystko sie posypało między innymi samoregulacja szczęk ale jakoś poskładałem bez tej samoregulacji i jeździłem dalej, hamulec ręczny trzymał tylko na koło przeciwne,
Kupiłem zestał spreżyn, spinacze i samoregulacje na oba koła no i zaczołem od koła które miało 'awarie' poskładałem wszytko ok ręczny trzymał delikatnie na to koło i to samo zrobiłem z drugim czyli wymiana sprężyn spinaczy i samoregulacji.
No i wszystko byłoby ok gdyby reczny działał.. od momentu wymiany - ręcznego brak.. trzyma baaaaaaaardzo delikatnie
pomyślałem za duży luz na szczękach a skoro jest samoregulacja to samo sie wyreguluje?;/ zrobiłem może 1 km z ciągłym hamowaniem i nic dalej ręcznego brak
moje pytanie:
Czy luz na szczękach sam sie wyreguluje czy jednak jakoś mam pomóc??
Czy może miałem coś 'nasmarować' 'przeczyścić'?
Dodam że linka ręczego jest ok
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: samoregulacja szczęk a hamulec ręczny..
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2009, 22:44:29 »
samoregulator tylnych szczek hamulcowych dziala w momencie, gdy zwalniasz pedal hamulca. wtedy szczeki wracajac do pierwotnego polozenia kasuja nadmierny luz miedzy szczeka a bebnem, przyblizajac: sruba na samoregulatorze "rozkreca sie" gdy mamy duzy luz, "zapadka" zatrzymuje "rozkrecanie sie sruby" aby szczeki nie tarly o beben.
w skrocie: maly luz zawsze jest, inaczej nie szlo by zdjac bebna, szczeki bylyby jak przyklejone.
a skad wiesz czy tylne kola wogole hamuja?
unies jeden bok w gore, aby kolo moglo sie swobodnie obracac. niech ktos wcisnie hamulec, a ty sprobuj obracac kolem.
reczny
rozkrec samoregulatorki na tyle, aby beben po zalozeniu normalnie sie obracal, moze sa poprostu sruba samoregulatora jest na maxa skrecona, i troche czasu moze minac zanim dojdzie do wlasciwego poziomu
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2009, 22:53:58 »
Ja pomogłem samoregulacji i ręcznie rozkręciłem śrubę tak żeby był 2-3mm luz między szczęką hamulcową a bębnem.
Zawszę liczę ilość obrotów śruby żeby równo się szczęki zaciskały.Z ręcznym po takich operacjach nie miałem nigdy problemu.
Pozdro
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2009, 22:58:38 »
No tak, samoregulacja jest skręcona na maxa, bo założyłem ją prosto z opakowania więc jutro troszke ją  'rezkręce' i zobacze efekty:)
a co do tego czy wogóle tył hamuje to na jedno koło na 100% a drugiego nie sprawdzałem:) wiem na pewno że ręcznego brak
a tak wogóle to lepiej poświęcić troche czasu i zobić coś samemu niż oddać mechanikowi oszczędził może 5 zł na tych spikach trzymających szczęki bo stare w dłoniach sie kruszyły... ach szkoda gadać byłaby 100 w kieszeni;D
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2009, 23:05:26 wysłana przez mati88 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2009, 02:32:27 »
No to Was zmartwię...
Chociaż ten element wygląda jakby był samoregulatore to jednak nim nie jest :(
Po pierwsze, zapadka nie działa przy cofaniu szczęk. Ba, nawet w ogóle nie działa przy użyciu hamulca nożnego.
A po drugie, teoretycznie zapadka powinna przeskakiwać przy zaciąganiu ręcznego, ale tak się nie dzieje. Być może dzieje się tak przy ekstremalnie zużytych szczękach, aczkolwiek moje testy na żywym organizmie nie potwierdziły tego.
I właśnie po to jest podłużna gumowa zaślepka z tyłu, żeby ją wyjąć i wyregulować odpowiednio szczęki na założonych bębnach.
Pozdro.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2009, 09:47:09 »
To ja się jeszcze zapytam - czy Carina ma coś takiego,  jak regulator siły hamowania tylnych kół w zależności od obciążenia tylnej osi?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2009, 11:20:02 »
Witam . Napisz jaki masz typ czy japan czy niemiec ? Rozpoznasz po samoregulatorze jp.jest zrobiony z aluminum a niemiecki z blachy , no i szczęki w japońcu mają na krawędziach takie zakladki a w niemcu otwory ( pomiedzy częscią cierną a blachą ) . No i więcej spreżynek w jp. Ja przy skladanu samoregulatora ( mam jp. ) skręciłem tak agy był wiekszy luz i ręcznym kilka razy zaciagnołem . Samoregulator ( zapadka z kółkiem zębatym ) sama przekreca śrubę i rozwiera szczęki do momentu zetknięcia sie ich z bębnem . Ale sprawdz tłoczki bo tez tak miałem że mi jeden się zatarł po jednej stronie i była lipa . Pozdro. A regulator siły hamowania tylnych koł jest hydrauliczny .
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipca 2009, 12:22:11 »
'rozkreciłem' samoregulacje o pare ząbków tak aby został niewielki luz pomiędzy szczękami a bębnem i wszystko gra;)
dzieki pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipca 2009, 16:09:27 »
dzieki pozdro.
Ja tak robiłem bo nie wiedziałem ,że to ma być samoregulujące  i zawsze ręczny był bardzo skuteczny po takiej operacji <diabel>
Pozdro
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2009, 13:17:13 »
Cariny z ABSem mają - nad tylną osią do podłogi jest przykręcona taka "mini-pompka". Z zawieszenia jest cięgno które cięgnie za sprężynkę na tej "pompce". Cięgno pod obciążeniem ciągnie coraz mocniej.
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudnia 2011, 12:09:44 »
Perzan gdzie jest niby ta zaslepka do regulacji na złożonych bębnach? Wczoraj do 3 w nocy walczyłem z rękawem i niby jest ale za słaby.Może masz jakies zdjecie?
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Grudnia 2011, 17:49:16 »
W  zastępstwie.
Od  wewnętrznej  strony  bębna - taka  podłużna (w  poziomie)  gumowa.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Grudnia 2011, 18:02:00 »
Przed rozkręceniem samo-regulatora popsuć linkę recznego.
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudnia 2011, 18:07:36 »
Ja zawsze rozkręcałem śrubę samoregulatora 2-3 a po złożeniu wszystkiego dociągałem nakrętki przy dźwigni ręcznego.Hamulec był wtedy super mocny a na 3-4 ząbku blokowały się ładnie koła  :grin:
swip
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Grudnia 2011, 15:59:06 »
Jakis czas temu zacisnely mi sie hamulce tylne ze ledwo beben zdjalem. Wiec troche poluzowalem ten samoregulator. No i zastanawiam sie czy teraz za slabo nie hamuje reczny. Stad pytanie: czy hamujac recznym da rade zablokowac tylne kola zeby piszczaly powiedzmy przy predkosci 50km/h. U mnie nie blokuje.
