Autor Wątek: Wyłamany schowek przy hamulcu ręcznym - [MKII] Avensis II przed FL  (Przeczytany 2925 razy)
Offline mako3410
  • Wiadomości: 11
Przy hamulcu ręcznym jest taki schowek podręczny na docisk. Niestety znajomy wrzucił tam klucze przycisnął za mocno i schowek już się nie zamyka. Czy ktoś miał podobny problem??. Da się to jakoś naprawić? Konsoli nie chciałem rozbierać, więc nawet nie wiem w czym tkwi problem. W Salonie Toyoty taka część, jak to określił fachowiec, to wydatek 800 zł. Czy pozostaje mi szukać Avenki, rozbieranej na części? Na allegro tego elementu raczej nie znajdę. Nawet nie wiem jak to fachowo nazwać. Z góry dziękuje za pomoc.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Wyłamany schowek przy hamulcu ręcznym - [MKII] Avensis II przed FL
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2009, 15:37:32 »
jesli jest to w kolorze czarnym to nie ma problemu z zakupem i wymiana...
wymiana to ok 5 min...
naprawiac nei bardzo tam jest co...
rozbieralme to kilka razy, ale nie skupialem sie konkretnie na tym elemencie...
na szczecie nie trzeba kupowac calego tunelu srodkowego, a z tego co pamietam tylko kawalek jego wierzchniej strony...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline mako3410
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2009, 16:13:59 »
Dzięki za szybką odpowiedź. Tak plastik jest koloru czarnego. A czy orientujesz się gdzie można zdobyć ową część? W toyocie gość powiedział, że to wydatek 800 zł. Trochę mnie to wkurzyło szczerze powiedziawszy.  :embarassed:
Postanowiłem zakupić jedyny na allegro cały schowek za 200zł. Dzięki za pomoc i pozdrawiam. Zamykam temat.
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2009, 16:51:46 wysłana przez mako3410 »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2009, 17:12:54 »
spokojnei znajdziesz cos takiego na allegro w nizeszej (niz 200) cenie, tylko jets to kwestia czasu...
dzisiaj, spojrzalem tak na szybko, niestety nic nie ma...
jesli nie pali sie z tym bardzo, proponuje chwile popolowac...;)
pzdr
Offline CHINA
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2015, 22:50:48 »
Witam jestem nowy na forum podepnę się pod ten temat mam podobny problem ale związany nie z naciaganiem linki a dokładnie szukam wszędzie do kupienia obudowę plastikową co znajduje się pod dźwignią ręcznego bo jeden mechanik tak mi zrobił że spier...ił! linke naciągnął ale pękł ten plastik i wkurzyć (ładnie mówiąc) się mozna!!! :/  może jakieś rady macie? kolor czarny ale gorzej jeśli mogą być różne odcienie czarnego czy raczej czarne to czarne..?
Orientuje się ktoś jaki koszt jest tego? tylko ta osłona pod dźwignią ręcznego
Pozdrawiam użytkowników Avensis :)
