Autor Wątek: kokpit corolla HB 1,6VVTi 2002  (Przeczytany 2235 razy)
grzes24
« dnia: 15 Lipca 2009, 14:01:43 »
Czy ktoś wie jak ściągnąć kokpit ?Czy poduszki powietrzne są przytwierdzone do kokpitu?
Udało mi się ściągnąć nawiewy boczne ,obudowę licznika,odkręciłem 2 wkręty pod nawiewami i co dalej?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: kokpit corolla HB 1,6VVTi 2002
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2009, 15:55:37 »
tego nie rozbieralem, ale auta czesto kladane sa na "takiej amej zaadzie"...
nei pamietam jka wyglada wnetrze, ale czy nie ma tam jakis litewek ozdobnych na kokpicie? - tam przewaznie chowane sa wkrety....
napewno znajdzie sie jeszcze jaki "od spodu" po wyjeciu schowka pasażera...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
grzes24
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2009, 08:50:49 »
Wkręty są pod wlotami bocznymi powietrza,ale jeszcze trzyma kokpit poduszka powietrzna.Nie wiem czy można rozpiąć wtyczkęę od niej.Może ma ktoś doświadczenie w demontażu kokpitu.Chcę wyczyścić kanał wlotowy powietrza na podszybiu-mam cały zasypany.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipca 2009, 11:28:08 »
Z tego co się orientuję jak chcesz odłączyć poduchę to rozłącz aku. To samo tylko w odwrotnej kolejności przy skręcaniu, czyli najpierw podłącz wtyczkę potem aku.
Obi
