Witam ponownie!
udało mi się jakoś dojechać do domu bez dokonywania żadnych napraw w Bydgoszczy. Pojechałem tam co prawda do warsztatu poleconego przez znajomego, ale tam nie potrafili jednoznacznie wskazać na przyczynę. Jeden mechanik twierdził, że przyczyną może być pompa sprzęgła, inny, że to docisk, jeszcze inny że wysprzęglik, a jak na złość jak do nich pojechałem sprzęgło działało bez zarzutów (to tak jak z bolącym zębem jak się już pójdzie do dentysty
Postanowiłem kupić nowe kompletne sprzęgło (ale bez koła dwumasowego) i wymienić je samodzielnie, a przy okazji sprawdzić co tak naprawdę jest przyczyną tej awarii. Nawiasem mówiąc wyjmowanie skrzyni biegów w AVE II to przekichana robota, ale nieważne.
Po wyjęciu skrzyni i wymontowaniu starego sprzęgła okazało się, że przyczyna nie tkwiła ani w pompie sprzęgła, ani w wysprzęgliku, ani też w tarczy czy docisku sprzęgła, które wcale nie były jeszcze tak strasznie zużyte.
Problem tkwi w obudowie skrzyni biegów, a konkretnie w aluminiowej tulei, na której zamontowane jest łożysko zwalniające sprzęgła. Cała obudowa jest oczywiście aluminiowa i niestety ta tuleja z czasem się ściera i powstają na niej nierówności, które u mnie na razie wyczuwalne są tylko pod palcem. Stare łożysko miało już niewiele smaru i również nierówną powierzchnię, co powodowało blokowanie się owego łożyska na tulei obudowy sprzęgła - dlatego pedał sprzęgła nie odbijał i zostawał przy podłodze.
Po założeniu nowego sprzęgła i łożyska problem zniknął i na razie całość działa bardzo dobrze, ale niestety trzeba mieć na uwadze, że za jakiś czas owa tuleja zużyje się w takim stopniu, że konieczna będzie wymiana obudowy skrzyni biegów lub też zakup całej skrzyni używanej, bo podobno to porównywalne koszty.
Niestety w japończykach nie da się wymienić jedynie owej tulei, gdyż nie jest ona wkręcana w obudowę skrzyni, ale stanowi z nią jedną całość - odlew.
LuQs.
