Autor Wątek: jaki olej Yaris Ts 1.5  (Przeczytany 117346 razy)
Offline Bony
  • Wiadomości: 97
    • RaceShop
Odp: jaki olej Yaris Ts 1.5
« Odpowiedź #90 dnia: 30 Marca 2012, 14:40:44 »
No może inni wiedzą, jak wspominałem, pisze dla potomnych.
Edge taki sam badziew. Oczywiście moim zdaniem...
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #91 dnia: 30 Marca 2012, 15:59:51 »
jeśli Castrol to żaden :-)
TIIDA '09
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #92 dnia: 30 Marca 2012, 16:34:06 »
egde daje rade.bez przesady z tymi olejami.skoro wiekszosc oleji jest o kant pupy to jak te auta działają.
ja kupiłem 300v motula i musze zmienic z 5 tys i wtedy zalewam zwyklego xclean'a 5w30.na pewno nic mu nie bedzie na tym oleju.
Offline Bony
  • Wiadomości: 97
    • RaceShop
« Odpowiedź #93 dnia: 30 Marca 2012, 17:09:13 »
Z olejem jest ten problem, że z jego powodu nic nie dzieje się od razu.
Dlatego większość bagatelizuje ten problem. Wyczynowe oleje motula maja tę
wadę, że nie do końca wiadomo jak je wymieniać przy codziennym użytkowaniu
ze sportowym zacięciem. Poleciłbym konkretny olej, ale nie chcę być posądzony o auto-reklamę.
Niemniej jednak ja osobiście do motula nie wrócę. Do tego muszę powiedzieć, że moim zdaniem
do 1nz-fe dużo lepiej sprawdza się 0w20. Mniejsze spalanie, szybsza gotowość do pracy pod większym obciążeniem. Ten silnik jest naprawdę ciasno spasowany:)
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2012, 17:17:11 wysłana przez Bony »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #94 dnia: 30 Marca 2012, 17:39:52 »
mój Yarek jeździł na Castrol SLX, Mobil1 5w50, na Magnatec 5w40, ELF 5w40 i dopiero jak go porządnie przepłukałem płukanką Millersa, zmieniłem na Millers Xss 5w30 to po kilku tysiącach mam ciągle słomkowy kolor, porzednie oleje były już ciemne po tym dystansie
teraz testuję sobie Millers Ecomax środek do benzyny na 10 tankowań
nie pracuję dla Millersa, a widzę poprostu, że dla mnie jest to produkt lepszej jakości
przy następnej wymianię zdecyduję się na 0w20
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2012, 17:49:09 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Bony
  • Wiadomości: 97
    • RaceShop
« Odpowiedź #95 dnia: 30 Marca 2012, 18:12:30 »
U mnie na tym samym EcoMaxie auto przestało robić kangurki, o których pisałem w swoim wątku.
Po prostu przestało, co mnie bardzo zdziwiło. Może nie ma związku, ale też samo się nie naprawiło.
PB98 z  ecomax +2octany
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2012, 18:17:41 wysłana przez Bony »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #96 dnia: 30 Marca 2012, 18:15:41 »
u mnie spalanie sporo spadło po wymianie przepływomierza i przeczysczeniu go przed montażem specjalnym środkiem
TIIDA '09
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #97 dnia: 30 Marca 2012, 18:51:32 »
ja leje motula bo polecaja go Ci co maja naprawde mocne auta, i jeszcze nie słyszałem o jakimś fuckupie po zalaniu tej oliwy.a kolor oliwy u mnie tez póki co jest piekny tylko, że ja dopiero 2,5 tys od wymiany zroniłem ;)
a jak z wytrzymałościa temperaturową takiego oleju?nie robi sie z niego woda po mocnym upalaniu lub po dłuższej jezdzie z dużą prędkością?
Offline Bony
  • Wiadomości: 97
    • RaceShop
« Odpowiedź #98 dnia: 30 Marca 2012, 19:16:20 »
Nie wiem jak u motula, bo oni maja bardzo dziwne karty charakterystyki. Mimo, że bardzo długie, to dla użytkownika nic z nich nie wynika. Przykładem jest temp. zapłonu, podana jako pow. 60C, co jest jakimś idiotyzmem.
Co do norm dla 0w20 jest tylko, ze Przewyższa wymagania ACEA i API.
A te wymagania przewyższa woda z kranu nawet;) Czyli nic konkretnie nie wiemy które dokładnie normy. Czy wytrzyma dwa okrążenia czy 2000km, tego nie wiem. Dla przykladu u millersa dla 0w20 jest dokładnie napisane, znacznie przewyższa wymagania API SL/CF, oraz ACEA A3/B4. Czyli przy codziennym używaniu
śmiało co 8000-10000 tys, lub jak każe książka obsługi przy tej specyfikacji. Woda się nie robi, jeśli olej pracuje
w odpowiedniej temp, czyli jak każdy.
 Dla przykładu załączam graficzne diagramy. Pierwszy dla minimalne ACEA a3b4  i drugie dla Najpopularniejszego API SL, które jak pisalem jest nic nie warte.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2012, 19:25:55 wysłana przez Bony »
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #99 dnia: 30 Marca 2012, 19:21:33 »
ja chyba też się skusze następnym razem na olej 0w20 teraz mam 0w30
myśle nad tym http://www.opieoils.co.uk/p-68900-fuchs-titan-race-pro-r-0w-20-racing-oil-full-synthetic-ester.aspx
lub coś z amsoil, millers, motul
Offline Bony
  • Wiadomości: 97
    • RaceShop
« Odpowiedź #100 dnia: 30 Marca 2012, 19:27:21 »
Adii, nie wiem czy ty mówisz serio i chcesz kupić do seryjnego 1fe-nz olej za 116 funtów?
Myślę, że to nie delikatnie, ale zdecydowanie na wyrost.
Do tego nie nadaje się zupełnie do jazdy codziennej.
"Specifications and Manufacturer Approvals
Fuchs Titan Race Pro R 0w-20 is a motorsport engine oil and is not formulated to meet manufacturer approvals for road use."
Więc nie rozumiem totalnie twojego wyboru:)
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2012, 19:31:11 wysłana przez Bony »
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #101 dnia: 30 Marca 2012, 19:39:12 »
tak przypadkiem znalazłem ten olej
co do oleju, mi zawsze doradza Croom
teraz troche zmieniłem styl jazdy krótkie odcinki ok 7km wiec chyba warto pomyśleć 0w20
jaki ma indeks filtr oleju k&n do yarisa ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #102 dnia: 30 Marca 2012, 19:41:02 »
hp-1003
TIIDA '09
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #103 dnia: 31 Marca 2012, 13:10:26 »
że, największy znawca olejowy tego forum wychował sobie następce może to i dobrze :cheesy:
tylko, aby eksperymentować nie tylko w teorii lecz i w praktyce to trzeba oprócz oleju mieć jeszcze to coś gdzie ten olej się wlewa :cheesy:.
YI to z pewnością nie model auta co eksperymenty można przeprowadzać na nim.
A teraz co do Castrola tego podłego 5W40 bez edge to 11 rok to badziewie zalewam, też do badziewnego auta tylko z turbiną i nic niepokojącego się nie dzieje. Ani głośniej, ani ciszej nie pracuje, przez cały czas pracy na tym paskudztwie, tyle samo muszę go dolewać po między wymianami. Odpala przy temp. poniżej 20*C. Czego więcej chcieć?.
Lepszego oleju?. Ale po co?.
YIID4D zalewałem też od początku czyli od nowości przez cztery wymiany tymże samym Castrolem 5W40 i podobnie było. Obecnie mam jeszcze podlejszy Lotos 5w30 i żadnych odstępstw w stosunku do Castrola nie zauważyłem. Pytam się po co zawracać sobie głowę olejami skoro auta, te którymi jeździmy stworzone są właśnie pod te badziewne oleje.
POSPRZĄTAJCIE, wywalcie jeśli uznacie, że nie na temat.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #104 dnia: 31 Marca 2012, 13:47:04 »
cieszę się, że masz inną opinię na ten temat :)
powiem tylko tyle, że mam taki samochód na jaki mnie stać i widzę, że Magnatec i SLX pozostawiły po sobie dużo gnoju
każdy odpali poniżej 20*C, tylko kwestia jak odpala
dalej nie zamierzam dyskutować z tobą przez internet, bo takich jak ty unikam jak ognia. nie wiem czy robisz to specjalnie czy taki masz styl bycia, i ciekawe czy byłbyś taki na żywo, chętnie spotkałbym się z tobą na jakimś spocie
TIIDA '09
