Autor Wątek: Przepalona kostka świateł..  (Przeczytany 6834 razy)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« dnia: 31 Lipca 2009, 11:19:46 »
dzis rano jadąc do roboty padłą mi prawa żarówka (wymieniałem z miesiac temu)..
zaklałem pod nosem i pomyślałem, że pod pracą zmienie.
jak wszytsko ostygło zabrałem sie do wymiany.
wyjąłem starą żarówkę, i probuje włożyć nową i nic..
nie wchodzi w kostke..troche mnie to zdziwiło, bo przeciez nic trudnego i  nie pierwszy raz to robie
przyjrzalem sie starej żarówce i widze, że ma tylko dwie "nózki" :/
wyjąłem jedną ułamaną z kostki i okazło sie, że pod spodem kostka wygląda tak:
jestem zmartwiony zdziebko:(
czy starczy wymienic kostke? i dolutować (?) przewody do nowej?
czy wymienić jakąś wiekszą całość?
włozyłęm żarówke (nową) poki co, ale zastanawiam się, czy w ogóle moge z tym jeździć, czy lepiej narazie błyskać jednym swiatłem az do wymiany kostki..?
bede wdzieczny za pomoc Panowie:)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: Przepalona kostka świateł..
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2009, 11:36:36 »
Dolutowanie kostki z kawałkiem przewodów i koszulka termokurczliwa to pewnie najprostrzy sposób.
Mnie czeka dziś lutowanie 20 przewodów w wiązce drzwiowej <diabel>, więc twoje 3 to 10 min roboty.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2009, 11:38:40 »
nie no jasne, dolutowanie to maly miki, oczywiscie zabezpiczone termokurczem,
pytanie tylko czy to na pewno wystarczy i czy przez 3 dni, zanim nie dostane nowej kostki moge z tym jeździć..?
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2009, 14:39:08 »
Wystarczy, wystarczy. A jak bardzo chcesz to kup sobie oryginał:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199304_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-DWMNKW_8202.14.html?hl=82981
Pozdro.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Lipca 2009, 16:04:52 »
Witam . Przeczyść styki i w drugiej , zabezpiecz wazeliną techniczną i gitara . Pozdro .
Dagon
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipca 2009, 17:23:04 »
Czy jest możliwe, by niedomaganie "styków" doprowadziło, do takiego wzrostu temperatury? Ja rozumiem przewód dodatkowej masy silnika ale wiązka od jednej żarówki?
Przykro mi Bartku, że będziesz musiał ciąć wiązki :( Kup też dobry termokurcz.... ja ostatnio trafiłem na jakieś g**** które było bardzo cienkie i łatwo się przetarło.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipca 2009, 18:10:38 »
Niestety to normalny objaw lużnej kostki. W sumie tylko w maluchu tak mi się zrobiło, ale poprzedni właściciel mojej cariny włożył żarówki 100\90 i też powoli kostki przestały dawać radę, nie wspomnę o odblasku w lampie przedniej. A może kostka w środku miała styki zaśniedziałe i też temperatura  sobie rosła. Szkoda Bartku że będziesz musiał ingerować w instalację cariny ale jak mus to mus, przy okazji sprawdż 2 kostkę.  Pzdr <narka>
Poprawiłem cytowanie.
Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2009, 18:52:06 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Lipca 2009, 22:38:43 »
Czy jest możliwe, by niedomaganie "styków" doprowadziło, do takiego wzrostu temperatury? [...]
Jak najbardziej, a jest to wręcz zjawisko naturalne z tendencją do samonakręcania. Im cieplej tym gorszy styk, im gorszy styk tym cieplej i tak w koło dopóki się obwód nie przerwie.
55/60W w aucie to taki sam prąd jak w 1kW żelazku na 220V.
Pozdro.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2009, 20:50:56 »
Jak już się z tym bawisz (również polecam zapakować tam wazeliny technicznej), to na wszelki wypadek sprawdź sobie spadek napięcia - włącz mijania i podłącz do plusa w tej kostce plus z aku. Sprawdź czy przypadkiem nie masz dużej różnicy w jasności. A przepaleniu winien był słaby styk oraz całoroczna jazda na światłach. U mnie było podobnie.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Sierpnia 2009, 11:48:48 »
operacja przeprowadzona, pacjent zyje ;)
przy moich zdolnosciach to juz duzo :D
 zrobiłem tak jak radziliście, na wszelki wypadek mam jeszcze drugą kostke w zapasie teraz..
natomiast kostka po stronie lewej była (jest) w calkiem niezlym stanie.
styki ok.
wazelina napchana :D
nie sprawdzalem spadku napiecia.
nic to, mam nadzieje, ze następnego razu nie bedzie..
co do calorocznej jazdy na swiatlach,
to zacząłem sie przy okazji tej "awarii" zastanawiać, czy jednak nie zamontować jakichś dodatkowych lamp..
ale obawiam sie, że wszystkie dodatki na froncie cariny bedą wyglądały obrzydliwie..
dzieki Panowie za pomoc :)
Szerokości Kuba!
Dagon
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Sierpnia 2009, 10:33:09 »
W Carinie będzie to wyglądało jak początek przystrajania choinki  <diabel>
