Autor Wątek: Układ chłodzenia Camry 3,0 V6 '93  (Przeczytany 17081 razy)
Kaska
Odp: Układ chłodzenia Camry 3,0 V6 '93
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Sierpnia 2009, 22:16:21 »
Komplet uszczelek kupowany był w Intercarsie nie w ASO.
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Sierpnia 2009, 17:00:32 »
Czyli pewnie były to uszczelki znanej i "lubianej" hiszpańskiej firmy AJUSA... <palacz>
In (T) we trust.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Sierpnia 2009, 23:18:07 »
Jak dla mnie sprawa jest prosta. Wystarczy zmierzyć kompresję na gorącym silniku. Jeżeli wszędzie jest w normie i równo to od głowic i uszczelek można się odczepić, a skoncentrować na układzie chłodzenia.
Pozdro.
Kaska
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Sierpnia 2009, 13:40:11 »
Uszczelki są firmy ELWIS - made in Denmark. Czy ta kontrolka od silnika moze dotyczyć sprzęgła? Bo coś mechanik wspominał że trzeba wymienić sprzęgło. I tu moje kolejne pytanie. Dzwoniłam do aso zamówić sprzęgło i pan polecił mi regenerowane które mają na miejscu za ok 700zł koszt nowego to ok 1500zł zwątpiłam i wstrzymałam się, bo nie wiem które kupić. Czy jest sens kupować to regenerowane? Proszę o podpowiedź.
Kaśka
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Sierpnia 2009, 10:58:55 »
1) Jesteś pewna, że wentylator się włącza ?
( To, że kręci się cały czas, nie oznacza, że prawidłowo działa ). Przejrzyj wątek o chłodzeniu w 3VZ.
2) Kto wymienia uszczelkę pod głowicą i planuje głowicę, bez sprawdzenia jej szczelności ?  <zalamka>
3) Stawiam na sławetny układ chłodzenia w 3VZ, a raczej jego niesprawność.
4) A raczej "1)" Uszczelki pod głowicę TYLKO !! z ASO. Elwis to był taki facet, a uszczelki mają być Denso ;)
Żadna kontrolka na pewno nie dotyczy sprzęgła. Kup JC Premium, upalam takie od 40kkm, więc na trochę Ci starczy, a kosztowało wedle 500zł.
pzdr
Offline kunikmar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Sierpnia 2009, 00:12:34 »
Mam Camry 3.0 V6 1995 rok, otoz mam taki problem z systemem chlodzenia. Jak jest cieplo i jade na klimie to podnosi mi sie temeperatura silika i wentylator nie nadaza chlodzic, tak sie dzieje jak np stoje w korkach, wystarczy ze wylacze klimatyzacje i wentylator schlodzi silnik do odpowiedniej temperatury. Co moze byc przyczyna ze temeratura tak wzrasta?
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Sierpnia 2009, 07:34:11 »
Sprawdz czy wentylator na chlodnicy zaczyna pracowac po wlaczeniu AC.Zobacz czy nie masz wlaczonego na full ogrzewania.Zobacz stan plynu chlodzacego czy nie jest za niski.
Pzdr.Camry 2.2
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Sierpnia 2009, 10:18:00 »
Zobacz czy chłodnica i skraplacz nie są brudne od zewnątrz - poprzytykane przeloty.
Jakby co to w miarę mocnym strumieniem wody, ale rozproszonym żeby nie pogiąć żberek, przepłukać w kierunku przeciwnym do jazdy. Np. Karcherem i końcówka z płaskim strumieniem.
Pozdro.
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Sierpnia 2009, 13:21:40 »
Jaki silnik tam siedzi ?
pzdr
Offline kunikmar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Sierpnia 2009, 14:15:45 »
pzdr
[/quote]
mam silnik 3.0 ale podejrzewam to co pisal Perzan, ze chlodnica moze byc przybrudzona, bede to niedlugo sprawdzal
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Sierpnia 2009, 20:08:02 »
Przy kazdym myciu pociagnac po chlodnicy i kondeserze od AC szpryca.
Pzdr.Camry 2.2
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Sierpnia 2009, 23:47:15 »
Jaki 3.0 ?
pzdr
PS : Tylko błagam, nie pisz, że V6  <diabel>
Offline kunikmar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Sierpnia 2009, 23:51:25 »
Jaki 3.0 ?
pzdr
Zaden inny:)
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Sierpnia 2009, 09:44:13 »
Fajnie, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, rozwiewającą moje wątpliwości, czy masz 1MZ czy 3VZ pod maską.
Dzięki temu, że bardzo jasno sprecyzowałeś jednostkę napędową ( a co za tym idzie sposób chłodzenia silnika ) jest mi o kilkanaście razy łatwiej podpowiedzieć cokolwiek.
pzdr
Offline kunikmar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Sierpnia 2009, 09:51:13 »
pzdr
1MZ
