Autor Wątek: Avensis 2001 195/65 ?  (Przeczytany 5527 razy)
hideharu
« dnia: 06 Sierpnia 2009, 12:09:57 »
Potrzebuje pilnie waszej pomocy. Chce kupic oponki do avensis 2001 1.6, jednak w oryginalnym rozmiarze 195/60 R15 wybor jest maly i ceny dosc wysokie. Chcialem sie zapytac czy mozna bez problemu do tego auta zalozyc 195/65 R15 ? Bylem u dwoch sprzedawcow opon i w jednym mi powiedzial ze tylko taki rozmiar jak oryginal a w drugim, ze moze byc ten wyzszy profil i teraz to juz sam nie wiem. Pomozcie  <brawo>
Adasko
Odp: Avensis 2001 195/65 ?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2009, 12:49:39 »
pabloilala
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2009, 17:21:38 »
"hideharu" zaczales bardzo dobry temat. Wlasnie mialem o to samo zapytac!!!
Moze ktos juz probowal tej konfiguracji i moze sie podzielic wrazeniami
hideharu
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2009, 15:13:08 »
dzownilem do toyoty i sie pytalem jak to jest z tymi rozmiarami i mowil ze jak sie chce zalozyc wiekszy profil 65 to trzeba zalozyc mniejsza szerokosc czyli 185 bo jak sie zalozy 195/65 wtedy predkosciomierz moze inaczej pokazywac. To najlepiej zalozyc oryginalny rozmiar tylko ze jest duzo drozszy niz np 195/65 R15. Co sadzicie o oponach Fulda Carat Progresso ? Czytalem troche opinii na ten temat i duzo osob poleca te oponki a jaka jest wasza opinia ? Chce przeznaczyc max 220zl za sztuke i wydaje mi sie ze fulda w tej cenie jest najlepsza  <sternik>
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2009, 19:01:31 »
Czemu uparłeś się na ten rozmiar 195/65..., w serwisie mieli rację opona będzie większa od oryginalnej i licznik będzie przekłamywał. Jeśli chcesz mieć ok to kup 185/65....
Ta Fulda jest ok, oczywiście w tym przedziale cenowym, jeździłem na niej w poprzednim aucie, byłem zadowolony.
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2009, 22:19:39 »
Adasko dał dobrego linka. Wystarczy sprawdzić o ile i w którą stronę będzie przekłąmywać licznik i wszystko jasne.
Należy pamiętać że to nie będzie tylko prędkościomierz ale i kilometry przebiegu również.
Druga sprawa, to trzeba sprawdzić ile jest luzu między podstawą sprężyny na amortyzatorze a oponą. Jeżeli większy rozmiar się zmieści, to osobiście nie widzę przeciwskazań do założenia większych kapci.
Trzeba się jeszcze liczyć ze słabszym przyspieszeniem i prawdopodobnie trochę większym spalaniem.
Pozdro.
hideharu
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Sierpnia 2009, 11:25:18 »
patrzylem za rozmiarem 195/65 bo jest duzo bardziej popularny niz 195/60 i ceny sa duzo nizsze w tym rozmiarze, ale mysle ze juz doloze i kupie oryginalny rozmiar zeby nie kombinowac nic
tamigo
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpnia 2009, 00:10:34 »
spokojnie możesz założyc 195/65/15. jeżeli te opony beda na fabrycznych felgach to nic sie nie stanie, nic nie bedzie przycierało. opinie typu ...."licznik bedzie przekłamywał"... odpowiadam owszem bedzie o 1-2km/h w szyscy wiemy ze avensisy jak i inne samochody zawsze zaniżaja predkość o ok 5% wiec nie zauważysz nawet róznicy. ja w swojej ave przetestowałem prawie wszystkie mozliwe rozmiary opon i felg, i opony 205/55/16(całe koła od nowego ave)zamiennik 195/65/15) sprawowaly sie bardzo dobrze, nawet przy 4 osobach i pelnym bagazniku i z nartami na dachu nic nie szorowalo o nadkola
RST
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpnia 2009, 08:13:23 »
Posiadając kiedyś taki model AVE zmieniłem właśnie na 195/65, nic nie obcierało, nic nie dobijało.
Tak jak przedmówca wspomniał, licznik przekłamuje, mój zaniżał o ok. 8% na oryginałach tj. 195/60 (sprawdzone na hamowni).
Tak więc zakładając 195/65 zbliżysz się nieco do prawdziwych wskazań i odczytów prędkości.
Offline slawekgl
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Września 2009, 19:07:53 »
Od kiedy mam T22 jezdze wlasnie na 195/65/15 i nie mam absolutnie zadnych problemow, wiec moge zdecydowanie polecic. W tej chwili mam fulda carat progresso w tym rozmiarze i nie ma sie do czego przyczepic.
pozdrawiam
Slawek G.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/223917.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
