Autor Wątek: Mały zakres regulacji elektrycznego lusterka zewn.  (Przeczytany 5270 razy)
lukko
« dnia: 13 Sierpnia 2009, 21:52:05 »
Mam problem jak w temacie - lusterko lewe ma mały zakres regulacji (elektryczne). Zanim dojdzie do odpowiedniego punktu to strzela i trochę się cofa. Plastik szkła trochę szura o obudowę, więc było chyba ruszane :)
Da się go jakoś rozebrać? Chciałbym zobaczyć co jest nie tak. Najwyżej przykleję szkło bardziej w lewo.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Robsajson
Odp: Mały zakres regulacji elektrycznego lusterka zewn.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Sierpnia 2009, 22:27:48 »
W mechanizmie regulacji lusterka są dwa silniczki,które napędzają takie dwa jakby bolce z kulką na końcach.Są dwie opcje:
albo któryś bolec wypiął się z zatrzasku lub mocowanie plastikowej płytki na której wklejone jest lustro się posypało.
Jeśli chcesz bawić się w rozbieranie lustra polecam zaopatrzyć się w nowe bo przeważnie demontaż kończy się jego pęknięciem.Jak znajdę fotkę tego mechanizmu to go tutaj wkleję.
Pozdro
Tutaj brakuje jednego bolca z kulką a element ,który mocuje ten plastik jest z boku(jest on przykręcony śrubą ze sprężynką)
Może to Ci w czymś pomoże.
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2009, 22:36:36 wysłana przez Robsajson »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2009, 00:36:37 »
albo.... najnormalnie w swiecie ktos ci paluchem  nacisnal na szklo( wysoce prawdopodobne ze TY np skladajac lusterko) i po prostu przeskoczyło pare zabkow. Wiec  ustaw ile sie da  a pozniej paluchem nacisnij w strone w ktora potrzebujesz. Ja robilem tak co jakis czas bo przy myciu,skladaniu, zaczepianiu lusterka szklo przeskakiwalo
lukko
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpnia 2009, 07:55:04 »
Próbowałem ustawić palcem, ale przeskakuje.
Rozumiem, że można ciągnąć za szkło aż do wyciągnięcia? ...albo pęknięcia :)
Myślałem, że da się jakoś wykręcić od dołu czy coś takiego.
Dagon
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Sierpnia 2009, 08:24:00 »
Gdzieś tu na forum wrzuciłem instrukcję jak rozebrać lusterko (akurat w celu wymiany silniczka). Zerknij na to, może da Ci lepszy obraz sytuacji co się stało lub jak to naprawić. Jest tam sporo zdjęć, mogą okazać się pomocne. Swoją drogą nie prawdą jest, że demontaż lusterka kończy się zazwyczaj jego pęknięciem. Robiłem to w sumie 4 razy z czego 2 razy w swojej Carinie. Trzeba tylko wszystko umiejętnie zrobić.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpnia 2009, 14:47:59 »
U mnie niestety to norma.Jest kilka rodzajów mocowań lusterek,jedne ciężko rozbieralne a inne mniej.Ja spotkałem się z 4 różnymi.Dagon może masz te mniej upierdliwe w rozbieraniu.
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2011, 18:11:22 wysłana przez Robsajson »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpnia 2009, 20:11:05 »
Pozdro
Pozdro
wiem że nie na temat ale powiedz mi czego ty jeszcze nie rozebrałeś w Carinie???? :grin:
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Sierpnia 2009, 21:44:40 »
Ten mechanizm reanimowałem po kradzieży lusterek z musu bo nowy był drogi :|
W Carinie robię mało rzeczy a co masz na myśli mówiąc ,że ,,jeszcze nie rozebrałem"?.W Bmw to było coś  :laugh:
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Sierpnia 2009, 14:00:42 »
Swego czasu rozwaliłem lewe lusterko (całe, z obudową) i gdzieśtam (nie pamiętam gdzie) kupiłem nówkę do Cariny. Oczywiście nie oryginalną. I po montażu okazało się, że wszystko działa, ale zakres regulacji lusterka w poziomie jest - mówiąc krótko i ładnie - z pupy. Przy największym odchyleniu i pchnięciu dodatkowo paluchami widać drzwi i mały fragment ulicy.
Podejrzewam, że to są lusterka produkowane do samochodów z kierownicą po prawej stronie, bo jak się siedzi po stronie pasażera, to widać w lusterku całkiem OK. Niestety, sprzedawca chyba nie miał o tym zielonego pojęcia. Ja też.
Pozdrawiam.
uncleti1
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Sierpnia 2009, 09:22:46 »
Ja mam podony problem z prawym lusterkiem, siedząc za kierownicą nic w nim nie widzę poza poboczem,dopiero po maks odchyleniu sie w fotelu widać kawałeczek linii auta. rozebrałem całe lusterko wzdłuż i w szerz i stwierdziełm że jest to lusterko od "anglika" dodatkowo skojarzyłem fakt że poprzednie lustro "zabrał" mi tir cysterna a ojciec wymieniając kupił najtańsze a wiadomo że najtańsze w polsce będzie to od anglika bo go nikt nie kupuje.
Na marginesie to poszukuję prawego lusterka elektr. do Cariny E sedan rok 1997-czarne
lukko
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpnia 2009, 21:05:35 »
Trochę to trwało, bo czekałem aż przyślą zapasowe szkło na wszelki wypadek.
Zrobione. Szczegóły poniżej - może ktoś skorzysta.
Wyjęcie szkła z plastikiem bez problemu, trzeba tyko głęboko wsadzić palce i nie ciągnąć na siłę. Prawdopodobieństwo pęknięcia szkła jest raczej niewielkie.
Pierwszym problemem była sprężynka po lewej stronie widoczna na pierwszym zdjęciu. Jakimś cudem przeskoczyła za dzyndzelek. przez co ograniczała zakres regulacji.
Po zrobieniu tego i przesmarowaniu wszystkiego okazało się, że lusterko dalej zahacza o obudowę. Tu rozwiązaniem było... podłożenie 2 podkładek pod śruby mocujące (zdjęcie 2). Odepchnęły one obudowę trochę do tyłu co znacznie poszerzyło zakres regulacji. Teraz jest prawie idealnie; można ustawić tak, że prawie nie widać obrysu samochodu. Pojeżdżę trochę i ew. podłożę jeszcze jedną podkładkę :-)
Przy okazji założyłem szkło asferyczne, co jeszcze bardziej poprawia pole widzenia (i tak już było kupione). Przy wymianie szkła prawdopodobieństwo pęknięcia poprzedniego jest bliskie jedności (stare pękło przy pierwszym dotknięciu). Myślałem, że zostanie na zapas.
Problem z głowy - można zamykać wątek. Dziękuję wszystkim za owocną dyskusję.
