Autor Wątek: uszczelka bagażnika  (Przeczytany 2854 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
uszczelka bagażnika
« dnia: 14 Sierpnia 2009, 13:46:51 »
witam
po ostatnich ulewach przedostała mi się woda do bagażnika zalewając wykładzinę - uszczelka klapy jest nieuszkodzona ale na tyle spłaszczona , że ie rzylega miejscami. Cz wiecie gdzie można dostać nową uszczelkę lub ewentualnie od jakiego innego samochodu by pasowała?
Robsajson
Odp: uszczelka bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpnia 2009, 15:04:23 »
Allegro,szroty,ASO lub kolega Kryspin(poszukaj go na forum).Może z Avensis MK I będzie pasować ale niech wypowie się ktoś kto miał styczność z tym tematem.
Pozdro
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2009, 20:08:25 »
Raczej nie stawiałbym na tą uszczelkę. Sprawdż czy masz korki pod kołem zapasowym, a w szczególności czy tylne lampy przylegają do karoserii, najczęstsze przecieki z tamtąd biorą......
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2009, 21:50:20 »
sprawdziłem - uszczelka
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2009, 00:04:02 »
Witam . A cari w jakiej masz budzie ? Bo mi dwie zalegaja mam od Kryspina do sedana i chyba do kombi lub chedzbeka ale muszę znac długosc obwodu do kombi lub chedzbeka bo Kryspin sie pomylił i sam nie wiem co mam prucz sedana ( tą mam sprawdzoną ) Odpisz na priv to ci odsprzedam . Pozdro .
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2009, 10:44:12 »
Słuchajcie, ja sie podłącze do tematu.
mojemu ojcu regularnie zalewa wneke koła zapasowego.
uszczelka jest chyba w porządku (choć nie na 100%), wykładzina w bagazniku sucha od góry, od spodu wilgotna.
korki we wnece koła zapasowego bankowo nie są slabym ogniwem bo sprawdzalismy, nic nie przepuszczają..
czy jest tam jeszcze jakas inna mozliwosc? (jest dołożona dodatkowa antena gsm w miejscu gdzie czesc carin ma elektryczne anteny radiowe - czy to moze ciec stamtąd?)
mamy w planie sprawdzić przy otwratym bagazniku i polewając wszystko wodą po kolei..ale jakoś sie nie zebralismy jeszcze..
jesli macie jakies jeszcze sugestie to walić smiało:)
carina e sedan.
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpnia 2009, 11:24:28 »
u mnie leci z pod uszczelki od wlewu paliwa ;) warto sprawdzic :)
i
[...] w szczególności czy tylne lampy przylegają do karoserii, najczęstsze przecieki z tamtąd biorą......
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Sierpnia 2009, 11:28:47 »
fakt, nie doczytałem o tych swiatłach..
sprawdzimy wiec te dwa elementy dodatkowo..
Szerokości Kuba!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2009, 13:48:11 »
a widzisz , od kiedy zalozyłem sobie ta antenke na błotnik tez mi zaczęło zalewac bagaznik, lecialo po antenie, za wykladzina boczków i prosto do koła zapasowego, moczac przy okazji wykladzine i wygłuszenie na podłodze.
