Autor Wątek: Olej w skrzyni biegów  (Przeczytany 3200 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« dnia: 18 Sierpnia 2009, 21:34:30 »
Jako, że przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni, mam dylemat co wybrać z syntetyków
- MOTUL GEAR 300
- MOBIL MOBILUBE
- CASTROL TAF-X
co polecacie z powyższych?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Olej w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2009, 22:37:43 »
- MOTUL GEAR 300
- MOBIL MOBILUBE
1 z 2 powyższych
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2009, 06:59:15 »
Swoop,
 pytanie najwazniejsze.Co miales poprzednio?
Jezeli mineral to niestety musisz zalac polsyntetykiem i pojezdzic z tydzien,nastepnie spuscic zupe i dopiero zalac pozastanowieniu sie syntetykiem.
Polsyntetyk wyczysci wszystko w skrzyni biegow wyjdzie z tego zupa ze sie przestraszysz, jezdzenie na tym po pol roku niemasz skrzyni biegow. Moze byc potrzeba dwukrotnegozalewania polsyntetykiem po to aby obnizyc koszty plukania.
Jezeli miales polsyntetyk to mozesz odrazu zalac syntetykiem.
Pzdr.Camry 2.2
P.S sprawdzona metoda przynajmniej na 100 samochodach funkcjonuje.
Admin
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2009, 10:43:55 »
Chłopie Paweł z tego co wiem to ma mazde 6 i jakoś nie wierze zeby w skrzyni był mineral bo by sie dawno rozleciała. Poza tym do skrzyni zalewasz to co producent zaleca nic innego.
Tak dla twojej wiadomości to corolla z 94r w skrzyni miała pełen syntetyk i po rozebraniu jej po 190 tyś kilometrów nie było tam żadnej zupy i tp jedynie normalny osad na obudowie.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpnia 2009, 15:13:08 »
Swoop,
Pzdr.Camry 2.2
a czytać ze zrozumieniem, to kolega potrafi?
Napisałem:
więc jak sama nazwa wskazuje chodzi o syntetyk. Poza tym w pytaniu interesuje mnie bardziej którego z producentów wybrać a nie jaki rodzaj
janmor
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpnia 2009, 15:19:45 »
Ja mam Motula i jest ok  :-)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpnia 2009, 21:39:13 »
taf-x ma najwiekszy wskaznik lepkosci ...
Hm ... dlugo jezdzisz na motulu ?
Co miales wczesniej ?
Tez przymierzam sie do wlania czegos do yarka 1.0.
Co do firmy to moze byc duza roznica niby wszystkie GL/4-GL-5 ale tylko motul ma chyba tylko GL-5 czy to dobrze nie wiem , serwis zaleca gl-4 albo gl-5
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
