Autor Wątek: [E12] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej w wagonie (kombi)  (Przeczytany 3179 razy)
BliSki
« dnia: 24 Sierpnia 2009, 12:33:54 »
Szukam w FAQ i szukajce i nie mogę się tego doszukać.
Jak w [E12] wagonie (kombi) rozebrać oświetlenie tablicy rejestracyjnej? Nie widzę tam żadnej śruby a nie chcę urwać tego klosza. Od tylnej strony też nie wydaje się aby coś dało się rozebrać (czyli nazwijmy to od strony bagażnika). Niestety nie wiem czemu w instrukcji jest tylko opis HB a nie ma wagona.
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2009, 12:39:29 wysłana przez BliSki »
Offline jads72
  • Wiadomości: 123
Odp: [E12] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej w wagonie (kombi)
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2009, 20:43:43 »
W Wagonie trzeba zdjąć tą plastikową osłonę tylnej klapy (od wewnątrz oczywiście), nie ma ona śrub bo jest na zatrzaskach i to powinno załatwić temat.
pozdrawiam
d.s.
BliSki
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpnia 2009, 15:04:22 »
Dzięki za info. Już do tego doszedłem i żarówki wymienione (profilaktycznie obydwie). Ale możliwość edycji postu już się skończyła i nie mogłem tego napisać w pierwszym poście.
I tak jest jak opisałeś, trzeba zdjąć całą osłonę plastikową tylnej klapy - trzyma się ona chyba na 9 kołkach. Najgorzej jest z pierwszym kołkiem, a potem już jakoś idzie :)
