Autor Wątek: Przerywa na benzynie gdy rozgrzany, na LPG ok  (Przeczytany 3058 razy)
Offline piters
  • Wiadomości: 15
« dnia: 30 Sierpnia 2009, 09:29:16 »
Witam, od jakiegoś czasu moja Carina po dłuższej jeździe lub gdy silnik jest mocniej rozgrzany pracuje jakby na 3 garach. Objaw ten występuje gdy zgaszę samochód a później go znowu uruchomię. Nie zdarza się to podczas jazdy. Silnik pracuje wtedy jak traktor. Po przełączeniu na gaz objaw znika. Czy to sonda Lambda? Pojawiają się też trudności z przełączeniem na gaz (II gen.) - musi być dobrze rozgrzany i po kilku-,kilkunastokrotnej próbie przełączenia w końcu załącza.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Przerywa na benzynie gdy rozgrzany, na LPG ok
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2009, 14:33:56 »
Prawdopodobnie do wymiany wtryskiwacz - spróbuj oglądnąć świece. A co do przełączenia na gaz, to trochę nie rozumiem - druga generacja  przełącza się automatycznie i auto ma jechać na gazie a jak nie ma gazu to gaśnie.
Pozdrawiam.
taloniak
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2009, 09:01:48 »
Cześć mam pytanko a nie wystrzelił ci czasem gaz przy odpalaniu kiedyś? I jeszcze jedno masz tam jednopunktowy czy wielopunktowy wtrysk?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2009, 12:02:17 »
[...] I jeszcze jedno masz tam jednopunktowy czy wielopunktowy wtrysk?
Dobre pytanie :grin:
Zazwyczaj silnik w Carinie E 1,6 bez LB, z LB, 1,8 i 2,0i miał 4 wtryskiwacze. Chyba że ktoś się bardzo uparł i wsadził tam gaźnik :grin:
Piters, zobacz czy parownik Ci nie zamarza i czy płynu chłodniczego nie brakuje.
Możliwe też, że Ci się przycina elektrozawór albo już przepuszcza i przy odpaleniu zalewa silnik dwoma paliwami.
Zrób prostą próbę, zakręć zawór na butli, wypal gaz z przewodów i spróbuj kilka razy odpalić, czy będzie to samo.
Jeżeli w aucie coś niedomaga, to trzeba zacząć sprawdzanie od implantów typu LPG ;)
Pozdro.
Offline piters
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2009, 16:31:33 »
Dzięki za porady. Elektrozawór wymieniany rok temu, nie wiem czy parownik zamarza - dużo łatwiej przełącza gdy jest upał i jest rozgrzany. Płynu chłodniczego nie brakuje. Gaz nigdy nie strzelił. Podjadę do jakiegoś speca od gazu co poradzi. Prawdopodobnie czas zregenerować parownik bo od min 3 lat nie był wymieniany.
Czy jeżeli jest padnięty wtryskiwacz to silnik nie powinien pracować jak traktor również jak jest zimny? Tylko jak się rozgrzeje to pracuje jakby na 3 zaworach a wtryski pracują cały czas. Jakie są objawy padniętej sondy lambda?
O wynikach przeglądu oczywiście powiadomię
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2009, 16:38:05 wysłana przez piters »
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2009, 10:59:01 »
Odnośnie tego przełączania na gaz to miałem taki sam objaw o okazało się że nie łączył kabelek masy przy elektrozaworze. Oczyściłem i dokręciłem i teraz jest dobrze. Sprawdź też wtryskiwacze jak będzie chodził na benzynie na wolnych obrotach wystarczy zdjąć wtyk z wtryskiwacza i zobaczysz jaka jest różnica i ewentualnie  który wtryskiwacz pada.
jeromino
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Września 2009, 08:32:15 »
witam mialem to samo nic strasznego!  padnietey wtyskiwacz sprawdz jakie masz kolory wtryskiwaczy (widac kolor przy wejsciu w silnik - ja mialem niebieskie, chyba denso). Mialem dokladnie to samo na zimnym silniku chodzil ladnie ale jak sie rozgrzal to przerywal a pozniej wogole przerwal i chodzil juz tylko na trzech cylindrach(na gazie super bo gaz omija wtryskiwacze i samochod chodzi bez zarzutu). wymiana prosta do odkrecenia moze ze 3 sruby. musisz tylko dobrac kolor wtryskiwacza. pozdrawiam jarek
