Autor Wątek: RAV 4 2.4 L VSC ?  (Przeczytany 7686 razy)
alworada
RAV 4 2.4 L VSC ?
« dnia: 01 Września 2009, 08:55:24 »
Mam rav 4 z 2005  2,4 l benzyna i od miesiąca zapaliła się kontrolka vsc  -  jak to zdiagnozować co ciekawe jak byłem w aso na przegladzie skasowali i po przejechaniu 100 km znów się świeci  , silnik pracuje normalnie nie szarpie nie widzę anomali .
pozdrawiam
pisz następnym razem z małej litery proszę  :-)
Janmor
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2009, 09:43:44 wysłana przez Janmor »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: RAV 4 2.4 L VSC ?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2009, 09:02:18 »
alworada w TK nie ma głuchych <diabel> <zolta>
twetty
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2009, 11:19:17 »
pozdrawiam
Janmor
VSC to system stabilizacji toru jazdy, nie jest połączony z silnikiem, TC czyli kontrola trakcji steruje obrotami silnika zmiejszająć moc po wpadnięciu w poślizg
Hmm dopiero od rocznika 2006 w rav4 III generacji wszystkie te systemy VSC + TC + elektryczne wspomaganie kierownicy+ 4wd są połączone w zintegrowany system aktywnej kontroli jazdy. Czyli masz wywaliło by w wtedy check engine + vsc +4wd fault+ tc na żółto
Sprawdź poziom powietrza w oponach, dodatkowo w Rav4 muszą być wszystkie takie same opony.
Jeżeli to nie pomoże najprawdopodobniej masz uszkodzony czujnik ABS który zlicza obroty koła.
Należało by też sprawdzić czy jest prawidłowo zamontowany > najlepiej pojechać do jakiegoś elektronika samochodowego który podłączył by ją pod komputer i sprawdził podczas jazdy wskazania komputera
Koszt to około 300zł + wymiana poza serwisem oczywiście.
Znajomy miał problem w FJ cruiserze przez założenie opon terenowych o innym bierzniku VSC cały czas przez to wyłączało
System VSC jest bardzo pomocny w Rav4 ze względu na stały napęd na 4 kołą w tym aucie w zimie będzie Tobie bardzo pocny
alworada
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2009, 10:01:48 »
 :-) Tak muszę zrobić . opony są jednakowe  kontrolka ciśnienia w oponach  gaśnie przed zapaleniem silnika jedynie VSC świeci . Ale co ciekawe piszesz o ABS !
Miałem ze 2 razy przypadek chamując dość delikatnie pedał chamulca drżał podskakiwał . a było sucho
