Autor Wątek: Stuki w przednim zawieszeniu RAV4 II generacji  (Przeczytany 8422 razy)
jacab
« dnia: 02 Września 2009, 12:58:22 »
Czy może ktoś spotkał sie z następującym problemem
Od pewnego czasu na drobnych nierównościach, "tarkach", bruku w przednim zawieszeniu słychać krótkie głuche stuki. Stuki ustają gdy podczas przejeżdzania przez nierówności delikatnie wciśnie się pedał hamulca. Sprawdzenie zawieszenia na stacji diagnostycznej nie wykazuje żadnych luzów - końcówki drązków ok, łączniki stabilizatora ok, końcówki wahaczy ok. Serwis wskazał na gumy mocujace stabilizator przedni- po wymianie problem dalej występuje- serwis rozkłada ręce i twierdzi że ten typ tak ma  :-(
Offline raw
  • Wiadomości: 547
Odp: Stuki w przednim zawieszeniu RAV4 II generacji
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2009, 14:10:23 »
Dziwny objaw. niestety nie umiem Ci odpowiedzieć na pytanie ale na bank "ten typ tak nie ma" - zmień ASO
brylalodu
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2011, 22:34:47 »
Witam, podbijam pytanie, choc troche czasu minęło od momentu napisania tego posta przez kolegę. Niemniej jednak nikt nie wyjaśnij wówczas tego. A niestety cos takiego dopadło równiez moją Ravkę. Może teraz ktos znajdzie sie kto miał coś takiego z przednim zawieszeniem w tym aucie.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2011, 23:30:39 »
Jacob jak dla mnie to są objawy zużytych gum na stabilizatorze lub wytłuczonych już drążów stabilizatora.
Jeśli już wymieniasz, nie decyduj się w tym przypadku na zamienniki bo za 2 miesiące wrócisz po to samo.
Pojedź albo na szarpak albo do ludzkiego mechanika bo w ASO często odwalają fuszerkę, że głowa mała
Ponaciągają, posłuchają i powiedzą Ci gdzie jest luz.
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2011, 23:33:25 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
karol77rav
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2011, 14:25:38 »
Jak ASO dowaliło tekst że ten typ tak ma to ja nie mam pytań. Dobry mechanik powinien się przejechać i zczaić o co chodzi
Offline michalb
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2020, 07:26:03 »
Po zakupie Rav4 II spotkało mnie to samo, długo szukałem przyczyny, mechanik powiedział że ten typ tak ma? otóż nie ma. Jeśli chcesz aby coś było zrobione dobrze zrób to sam. Zawieszenie sprawdzone luzów brak. Za to zaciski latają jak głupie. Wymiana prowadnic przyniosła efekt. I teraz uwaga!!!  Mechanik który kiedyś tam wymieniał klocki bądź tarcze zamienił prowadnice górną z dolną. Prowadnica z gumką ma się znajdować w górnym otworze jarzma.
Wiec jeśli przy drobnych nierównością, występują stuki a milkną po lekkim wciśnięciu hamulca to obstawiam prowadnice.
