Autor Wątek: Dziwny włącznik  (Przeczytany 42391 razy)
Offline butek
  • Wiadomości: 30
Dziwny włącznik
« dnia: 04 Września 2009, 08:33:37 »
Do czego słuzy ten włącznik widoczny na zdjęciu (widać na nim faliste strzałki - ogrzewanie czegoś ? ) . Mam instrukcje po niemiecku a ja tylko po angielsku trochę kumam. W instrukcji polskojezycznej nic nie znalazłem na ten temat .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb1620b3197037f6.html
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Dziwny włącznik
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2009, 08:57:06 »
Po1.
pozwalam sobie poprawić zdjecie, zeby kazdy widział;)
jest to opcja dogrzewania silnika, przydatna głownie zimą w mrozie bo silnik duzo szybciej sie nagrzewa.
Wydaje mi sie, że to występowało tylko w diesloswkich silnikach. generalnie mówiąc jest to prawie system ogrzewania postojowego;)
jesli jestem niedokladny w swoich informacjach niech jeszcze sie wypowie ktoryś z kolegów (moze cmarcin, ktory ma cos takiego:)) i mnie sporstuje, ale generalne założenie jest takie, jak wyzej napisałem.
pozdro
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline butek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2009, 09:03:56 »
Tzn. że powinienem włączać to przed zapłonem na zimnym silniku , czy też chodzi o szybsze ogrzanie kabiny ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2009, 12:22:04 »
Raczej po odpaleniu silnika. To ogrzewanie dogrzewa sam silnik.
Obi
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2009, 13:24:45 »
Ten dogrzewacz bardzo łatwo można rozbudować do pełnego "WEBASTO"
Ale i bez tego jest przyjemnie - praktycznie minutę po uruchomieniu z kratek wieje ciepłe powietrze
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2009, 18:14:00 »
a może ktoś by napisał jaka jest zasada działania tego czegoś?? W jaki sposób jest realizowane szybsze dogrzewanie silnika??
PozDRo
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2009, 18:18:36 »
Elektryczna grzałka cieczy chłodzącej. Tak, jak w Webasto tylko bez timera i automatycznego włącznika dmuchawy... z tego powodu łatwo to rozbudować do "pełnego webasto". Jest to teraz montowane w większości wysokowydajnych jednostek diesla...
giepe
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Września 2009, 22:47:17 »
Elektryczna?
U mnie jest to układ zasilany paliwem (ON, bo tylko w dieslach jest potrzeba stosowania dogrzewania) mający rurę wydechową i osobny tłumik w okolicach fotela pasażera.
Temat był już omawiany!
Polecam przeglądniecie archiwum forum!!
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Września 2009, 22:50:49 »
oj aj oj.... racja.... mój błąd. Zapomniałem, że w Ave jest to ten sam "piecyk" co w webasto....
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Września 2009, 19:22:02 »
to jest przyciskdo podniesienia obrotów silnika, by szybciej się nagrzał, a nie żadne webasto. działa jak ssanie w starych gaźnikowcach
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Września 2009, 20:00:28 »
Nikt nie powiedział że jest to przycisk od webasto..
To jest przycisk, który uruchamia dogrzewanie.
Po włączeniu, rzeczywiście obroty skaczą do gory
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Września 2009, 20:18:50 »
kolega chyba pomylil z przyspiezeniem zaplonu w starych golfach
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Września 2009, 20:25:53 »
Obroty idą do góry, bo obciążenie silnika jest większe... Równie dobrze można powiedzieć, że przełącznik świateł drogowych to przełącznik do podnoszenia obrotów silnika.
Samym "ssaniem" steruje komputer... To nie czasy fiatów 126p gdzie podniesienie obrotów zimnego silnika wymuszane było przez użytkownika.
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Września 2009, 20:35:12 »
Dokładnie to miałem na myśli..
Skaczą także gdy włączony jest nawiew, ale to normalne..
Generalnie, tak jak było powiedziane wcześniej, przycisk służy do włączenia dogrzewania..
Avensis wyposażony jest w dogrzewacz firmy Eberspacher D5WZ wyposażony we własną pompkę paliwa pracujący tylko po uruchomieniu auta.
Brak jest pompki wody, brak złącza do niej. Nie działa również wyjście do sterowania nawiewami (pin 6).
By było to "pełne" WEBASTO potrzebna jest pompka wody,
zegar sterujący pracą urządzenia, układ który sprawi że webasto ruszy przy wyłączonym silniku.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2009, 20:53:59 wysłana przez cmaarcin »
rollins
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Września 2009, 01:50:58 »
Stary, ale poszedłeś po bandzie. Czym ty jeździsz? Maluchem z silnikiem diesla przerobionym na gaz :-)?
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2009, 01:56:32 wysłana przez rollins »
