Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Jaka żarówka do trzeciego stopu corolla e12 kombi
Strony: [
Wątek: Jaka żarówka do trzeciego stopu corolla e12 kombi (Przeczytany 8036 razy)
danielo79
Gość
dnia:
08 Września 2009, 22:48:48 »
Witam wszystkich
Własnie stałem się posiadaczem corolli e 12 kombi 1.4 d4d z 2006r.Nie świecił mi trzeci stop.
Poruszałem trochę żarówką i zaczęło świecić,ale przypuszczam ze za długo to nie potrwa.
Może ktoś wie jaka to jest żarówka.Jest wciskana jak w5w,ale jest sporo większa i mocniejsza(chyba 18w jak dobrze pamiętam).Dzieki
Radex
Moderator
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2611
Płeć:
Odp: Jaka żarówka do trzeciego stopu corolla e12 kombi
Odpowiedź #1 dnia:
09 Września 2009, 07:34:59 »
kiedys byl juz ten obrazek na forum, ale jeszcze raz go rzuce
moze Twoja zarowka to w21w ? na dole po lewej
klod
Toyot Leżący
Wiadomości: 9
Odpowiedź #2 dnia:
11 Września 2009, 09:10:35 »
podobna do w21w - to jest 16 W bezcokołowa dostałem ją dopiero w serwisie 8 lub 12 zł niepamietam
danielo79
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
11 Września 2009, 19:03:10 »
Dzięki kolego ,to jest dokładnie ta żarówka.Też doszedłem do wniosku,że trzeba chyba będzie udać się do serwisu,bo z tego co się orientowałem to nie ma tych żarówek na stacjach.Jeszcze raz dzięki.Pozdrawiam
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
11 Września 2009, 19:54:07 »
Jeżeli ma taki sam rozmiar jak W21W to wsadziłbym 21W. Stopy nie świecą non-stop więc lampie nic nie powinno się stać, a jaśniej będzie świecić
Pozdro.
Strony: [
Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
