Autor Wątek: Ciekawe aukcje z cześciami do Yarisa  (Przeczytany 626080 razy)
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
Odp: Ciekawe aukcje z cześciami do Yarisa
« Odpowiedź #840 dnia: 25 Czerwca 2014, 01:15:57 »
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #841 dnia: 28 Czerwca 2014, 15:32:20 »
jak go trochę potniesz to spasuje  :grin:
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #842 dnia: 30 Czerwca 2014, 19:09:45 »
brakuje mi w tym zestawie tej puszki na filtr
Offline Gucio
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #843 dnia: 02 Lipca 2014, 09:57:34 »
Oklon, lepiej samemu taki zestaw zmontować dedykowany. Rurki dobierzesz, jakąś końcówkę filtra też. Wyjdzie w tej samej cenie, albo i taniej.
160 na blacie i tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się ;)
Offline kamilek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #844 dnia: 02 Lipca 2014, 15:51:35 »
czytałeś kiedyś cokolwiek o konstrukcji dolotów sportowych w nowoczesnych silnikach ( długości, średnicy, izolowaniu, usytuowaniu pod maską)  to żmudny proces doboru i mierzenia na hamowni oraz w realu na drodze ?
robiąc byle jak więcej można zepsuć i stracić pieniędzy niż zyskać koników jalbo nawet je stracić zainteresowanych odsyłąm na civicklub tam wałkują to od dawna z tzw. power rurą czy shortramem
samemu to można zrobić co najwyżej wierną kopię konkretnego dolotu konkretnej firmy tuningowej i to szczerze polecam
poszukaj w necei danych fotek do y ts Igen i zrób kopię
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #845 dnia: 02 Lipca 2014, 19:12:40 »
zagadajcie kodos kto ma K&N'a(np Davidoff).jakby miał chęć, niech odrysuje go na kartonie i zmierzy średnice rury.każdy gość który ogarnia TIG'a zrobi w tej cenie taki dolot(a nawet powinno sie zmieścić już ze stożkiem i złączką)
dolot jest z jednej średnicy, bardzo prosty w pospawaniu a jakby to zrobic z kwasówki to bedzie lepszy niż oryginał, ponieważ K&N nie jest gładki w środku.
pamiętać też trzeba, że na shorcie auto szybciej sie budzi, długi CAI jest lepszy na samej górze.
w civicach kiedyś prym wiodły tzw: "parówy".aż kolega Fawor jako pracę na uczelnie testował różne doloty i wypracował sobie taki, który w całym zakresie jest lepszy od parówy.a wygląda jak zwykły short z kwasówki.
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2014, 19:14:25 wysłana przez sadam »
Offline PiterSTR
  • Wiadomości: 51
    • PGPhoto
Grosz do grosza i bedzie Coco Chanel
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #847 dnia: 07 Lipca 2014, 14:24:23 »
kamilku, z tym żmudnym procesem masz rację, bo dobrze policzony dolot zapewni najlepsze przyrosty.
Ale gdyby Twoje wypowiedzi poparte były jakąś praktyką wiedziałbyś, że dolot z kolanek, rurek i przepływki wyciętej z ori dolotu również daje pozytywne efekty  :)
Kolejne eksperymenty jak najbardziej wskazane, jak również podzielenie się wynikami. K&N zabiera dużo dołu i nie traktowałbym go jako wzór do naśladowania.
Offline kamilek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #848 dnia: 07 Lipca 2014, 20:38:00 »
no właśnie jeśli znacie najlepszy dolot to pokażcie foty i wykresy :)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #849 dnia: 07 Lipca 2014, 21:15:08 »
Dobry jest injen lub zbudowac itb
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #850 dnia: 10 Lipca 2014, 20:14:12 »
Panowie proszę o podpowiedź co do właśnie tego wydechu:
http://olx.pl/oferta/tlumik-sportowy-remus-oryginal-toyota-yaris-i-CID5-ID6iFKW.html#7331b0a93e
też go znalazłem na tablicy i jestem nim mocno zainteresowany jedyne co mnie powstrzymuje to możliwość zawieszenia go. Bo końcówka łącząca jest jakaś inna nie wiem czy to się wszystko zgra i drugie pytanie czy do mojego Jarka będzie pasować? 1.3 vvti ten sam niby ale u mnie 2003 r. po lifcie ... proszę o poradę będę wdzięczny bo jeśli pasowałby to zamawiam. Bardzo mi się podoba i mam nadzieje, że miałby sympatyczny pomruk :D
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #851 dnia: 10 Lipca 2014, 20:55:10 »
Musisz zmienic laczenie z tlumikiem srodkowym
mysle ze kazdy warsztat zajmujacy sie wydechami to ogarnie
tam utnie tu przyspawa i bedzie ok
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #852 dnia: 10 Lipca 2014, 21:00:24 »
tak mi się właśnie wydaje że nawet ze starego (stan idelany baraniny bym nie robił która miałaby zaraz przerdzewieć) uciąć dospawać i będzie git ... dzięki adii
Offline klimper
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #853 dnia: 11 Lipca 2014, 16:13:41 »
Offline Gucio
  • Wiadomości: 103
