Autor Wątek: Czy w camry Jest filtr paliwa  (Przeczytany 4491 razy)
MOKMA
« dnia: 09 Września 2009, 18:11:25 »
Witam wszystkich. Czy ktos wie czy w camry 1995 kanada znajduje sie filtr paliwa i gdzie. Od pewnego czasu przerywa mi podczas jazdy.
Elektryka była sprawdzana, oleju w skrzyni nie przybywa. Może jest utrudniony dopływ paliwa. Ciekawa sprawa że spalanie benzyny mam mniejsze. Może ktoś miał podobną usterkę. Silnik 1Mz-Fe Pzdr.
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2009, 18:21:19 wysłana przez MOKMA »
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: Czy w camry Jest filtr paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2009, 18:22:49 »
Jest z prawej strony, mniej więcej poniżej pompy hamulcowej
A jak na Pb nie jedzie , to może i nie pali <diabel>
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2009, 18:26:56 wysłana przez tofex »
MOKMA
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2009, 18:27:23 »
Dziękuje. musze to sprawdzić
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2009, 18:48:08 »
Dodam tylko,że ja tak samo zacząłem poszukiwania "mulenia" na Pb od filtra paliwa- a ostatecznie wyszło, że to LPG rozstrajał benzynę.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2009, 20:12:06 »
tak od niechcenia zobacz rotor w aparacie zaplonowym o ile jest w Twoim modelu.Moze byc nadpalony lub wrecz pekniety i  ztad falszywa iskra i stop.na paliwie nie przerywa tylko staje i pochwili jedzie.przerywanie  to zaklocenie w pracy iskry.
pzdr.camry 2.2.
P.S Wlej dla swietego spokoju preparat STP do tanku  celem czyszczenia wtryskow i udroznienia calej instalacji paliwowej.
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2009, 20:46:45 wysłana przez Camry 2.2 »
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2009, 00:46:32 »
pzdr.camry 2.2.
Tak od niechcenia 1MZ nie ma aparatu zapłonowego.
Mokma, uzbrój się w dobre klucze do odkręcania tego filtra - jak obrobisz śrubę na rurce od baku, to nie będzie wesoło ;)
pzdr
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2009, 11:51:02 »
pzdr
Potwierdzam. Z dołu jest fatalne dojście, (klucz 13 lub 12), oczywiście nie dasz rady założyć klucza oczkowego. U góry polecam podejść sztorcową 17.
Powodzenia
In (T) we trust.
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2009, 14:41:05 »
Dlatego napisałem dobre klucze, nie dodając "do przewodów".
"Zwykłe", których komplet ( 6 szt ) kosztował jakoś 80zł, nie wytrzymały tej próby ;)
pzdr
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2009, 20:55:04 »
Ja także sporo nasiłowałem się z tym filtrem, a co gorsza poprawy zero :-(.
Pierwsze domysły były takie: słabo ciągnie na Pb ,a na gazie OK- znaczy za mało paliwa dochodzi.
Poprawa nastąpiła dopiero po zamontowaniu najprostrzego sterownika LPG(zamiast śrubki), a za tym poszła poprawna praca ECU camry
To tak na marginesie bo nie wiem czy MOKMA ma LPG <narka>
MOKMA
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2009, 18:02:59 »
Dziękuje za wszystkie uwagi. Będe musiał troche popracować przy samochodzie no i oczywiście te klucze postaram sie kupić dobre.Pzdr.
