Autor Wątek: Lampka ostrzegawcza  (Przeczytany 4781 razy)
Kazimierz Kalina
Lampka ostrzegawcza
« dnia: 13 Września 2009, 10:13:00 »
Swieci mi na zółto lampka ostrzegawcza - awaria silnika. Co jest tego przyczyna?
Toyota Corolla 2000r. 1.4 benzyna
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2009, 10:29:47 wysłana przez Kazimierz Kalina »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Lampka ostrzegawcza
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2009, 10:16:44 »
W tych modelach z tymi silnikami z tego rocznika to tak bywa :(
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2009, 21:50:34 »
nikt nie jest t jasnowidzem niestety :) Musisz sprawdzic  jaki blad komputer ma w pamieci
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2009, 23:34:26 »
Aaaa... 2000r 1,4. Już coś wiemy. Znaczy się E11.
To już VVT-i czy jeszcze 4E-FE ?
Tak czy inaczej w tym roczniku nie obejdzie się bez podpięcia testera i odczytania kodów błędów.
Gdyby to była E10 to byś mógł sam odczytać kody.
Czy oprócz zaświeconej lampki są inne objawy ? Słabnięcie, szarpanie, zwiększone zużycie paliwa itd. ?
Pozdro.
Kazimierz Kalina
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2009, 20:24:42 »
zadnych innych objawow poza swieceniem zoltej lampki
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2009, 23:45:38 »
To niestety zostaje ASO i odczytać kod błędu :(
Można jeszcze zrzucić klemę na kilka minut żeby wyzerować komputer i zobaczyć czy się powtórzy świecenie. Ale na 90% będzie znowu świecić :(
Pozdro.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2009, 00:11:26 »
Perzan filozofie, a czym się różni e10 4e-fe od e11 4e-fe ??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2009, 01:25:47 »
Kilkoma konikami i elektroniką.
Masz u siebie klasyczne złącze diagnostyczne i możliwość E1 TE1 ??
A poza tym w dalszym ciągu nie wiemy czy to po lifcie czy przed. Rocznik 2000 zakładam że już będzie VVT-i :(
Z fusów nie wywróżę. :P
Pozdro.
Kazimierz Kalina 2
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Września 2009, 17:34:29 »
Po lifcie
Sciagalem klemy , lampka zgasla a po ilus setkach km znowu sie zaswieciła
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2009, 00:18:13 »
Po lifcie to pewnie masz już silnik VVT-i a zatem najpierw wizyta w ASO żeby odczytali kod błędu :(
Dopiero znając kod błędu można cokolwiek dalej myśleć.
Przyczyn może być bardzo dużo.
Pozdro.
