Autor Wątek: Sprzęgło w EP9-czy to koniec?  (Przeczytany 2292 razy)
Bartlomiej78
« dnia: 22 Września 2009, 20:10:36 »
Witajcie.
W mojej starletce sprzęgło zaczyna "brać" u góry. Czy to oznacza, że niebawem będzie koniec? Jeszcze jest coś takiego od niedawna, że w momencie, gdy ściąga się nogę z gazu, auto szarpie....
Oryginał( tarcza,docisk,łożysko) 1300 zł, a jakie są dobre zamienniki?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Sprzęgło w EP9-czy to koniec?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2009, 22:28:22 »
komplet Aisina na alledrogo 350 :)
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2009, 07:59:29 »
a moze masz tylko malo plynu
Offline ilb
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2009, 15:22:26 »
Który płyn masz na myśli?
U mnie jest identycznie od kiedy mam samochod (rok) i się nic nie zmienia. Powolutku można ruszyć na samym sprzęgle, a w czasie zdjęcia nogi z gazu w czasie jazdy, szczególnie na drugim i pierwszym biegu, auto szarpie.
