Autor Wątek: Obsługa automatycznej skrzyni w Carinie E  (Przeczytany 3098 razy)
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« dnia: 26 Września 2009, 20:00:41 »
Albo ja durny jestem (niestety nie można tego wykluczyć na 100%  <diabel> ), albo autor książki Toyota Carina E z 1997 pisać nie umie. Albo jedno i drugie...
Chodzi mi włączanie nadbiegu, czyli pozycja D skrzyni z wciśniętym przyciskiem O/D. Jeśli ja więc dobrze rozumiem, to nadbieg wolno włączać tylko z pozycji neutralnej N - tak przynajmniej z tekstu wynika. Na logikę to jednak nie ma dla mnie żadnego sensu, bo oznaczałoby, że jeśli wystąpiłaby nagła konieczność załączenia czwartego biegu (nadbiegu), to należałoby najpierw zatrzymać się, przełączyć skrzynię w pozycję N, nacisnąć przycisk O/D i ponownie przejść do pozycji D!
Z użytkowego punktu widzenia to jest bezsens, tak przynajmniej ja to dostrzegam.
Czyżbym był błędzie?
Zmieniłem temat i przeniosłem do działu Techniczne.
Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2009, 20:33:42 wysłana przez Miche »
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
Odp: Obsługa automatycznej skrzyni w Carinie E
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2009, 20:35:27 »
Chodzi mi włączanie nadbiegu,...
Chyba więc jedno i drugie  :roll:
Dowiedziałem się u mechanika jak jest; wątek można skasować.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2009, 21:58:24 »
to napisz jak jest :-P moze komus sie przyda :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2009, 11:41:27 »
jest tak, że przycisk OD możesz sobie wciskać i wyciskać w pozycji D bez żądnych zmartwień. Sens tego przycisku jest tylko taki, że jak jeździsz po mieście z małymi prędkościami (50-70km/h) to można wyłączyć nadbieg (zapala się kontrolka OD/OFF) i wtedy skrzynka nie miesza pomiędzy biegami najwyższym a przedostatnim. Osobiście używam tego przycisku w mieście, bo fajniej jest podtrzymywać silnik na nieco wyższych obrotach, reakcja na pedał gazu jest bardziej agresywna.......
PozDRo
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2009, 21:50:00 »
Dokładnie tak jak piszesz  <brawo>
Ściskam prawicę,
J.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2009, 13:13:07 »
nie wiem jak w carinie ale w camry V6 stałe obroty 3000-4000 nie robią wogóle hałasu. Natomiast rzędowa 4 trzymana na 4000 stałych obrotów może trochę jazgotu narobić....
PozDRo
