Autor Wątek: Dokładka halogenów w E12 z 2006r  (Przeczytany 2187 razy)
marekj
« dnia: 27 Września 2009, 11:40:45 »
Szukajka nic nie znalazła i chciałem podpytać tu jeśli można ;-)
Stałem się posiadaczem nowego oryginalnego zestawu montażowego do mojej rolki (E12, D4D, kombi, 2006r). Instalację w aucie mam, są kostki pod zderzakiem. W zestawie są halogeny, przekaźnik, bezpiecznik, jeden kabel z trzema kostkami i odchodzącym żółtym kabelkiem bez złączki, włącznik i taki klips którym ten żółty kabelek trzeba spiąć z jakimś innym.... - no właśnie - z jakim ?? ? Te trzy wtyczki to jeszcze jakoś ogarnę (jedna do włącznika, a te dwie to taka forma przelotki na jakąś wiązkę która wchodzi do skrzynki bezpieczników) ale co z tym żółtkiem?
Posiada ktoś z was taką instrukcję albo ma dokładane halogeny do rolki poliftowej i mógłby zerknąć gdzie ten kabelek się wpina?
Guglanie dało mierne efekty, znalazłem dwa komplety schematów elektrycznych do rolki ale USA niestety
Jeszcze dodam że znalazłem w necie schemat podłączenia w E12 przed liftem ale tamten zestaw wygląda zupełnie inaczej i nijak to nie pasuje do tego co ja mam.
Marek J.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2009, 20:01:35 wysłana przez Radex E9 »
