Autor Wątek: wtryskiwacz rozruchu nie dziala 3VZ-FE  (Przeczytany 3297 razy)
marcin.5
« dnia: 03 Października 2009, 21:53:40 »
witam serdecznie moze ktos ma jakis pomysl co do tej usterki,wtrysk jako urzadzenie dziala, czujniki temp wymienione ECU podmieniane i dalej nie dziala, nie dostaje sygnalu (zasilenia)  :cry:
KaeRBe
Odp: wtryskiwacz rozruchu nie dziala 3VZ-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2009, 23:09:04 »
sprawdź kable
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2009, 09:13:21 »
Hmm, domyślam się, że w 1MZ również jest taki wtryskiwacz rozruchu.. Mam więc 2 pytania:
1) jak długo działa ten wtryskiwacz rozruchowy?
2) ile paliwa zużywają wasze 3-litrówki na rozruch? Pytanie oczywiście do posiadaczy aut wyposażonych w instalację LPG.
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2009, 09:47:07 »
Marcin5 :  Ja już nie wiem, czy z tym Twoim silnikiem to do mechanika, czy do egzorcysty...
Michalck : Z domyślania się wiele nie wynika, bo 1MZ nie ma tego ustrojstwa. Ile na rozruch ? Nie wiem, zależy to ściśle od rodzaju instalacji i jej ustawień.
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2009, 13:32:19 »
1mz z sekwencją w moim przypadku potrzebuje ok 50PLN Pb na miesiąc na same rozruchy, z tym że ja zużywam więcej Pb bo jej używam wogóle co i Tobie zalecam......
PozDRo
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2009, 13:59:59 »
Dzięki tabak, czyli u mnie wszystko w normie, bo coś mi się wydawało ciut sporo. Co do jazdy na PB to czasami go przegonie parę km po trasie, jednak ekonomia...
owca
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2009, 14:25:26 »
walić ekonomie :) ostatnio miałem 21/100
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2009, 15:22:28 »
chyba nic nadzwyczajnego dla V6.....pogratulować <brawo>
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2009, 18:09:32 »
Oznaczałoby to, że oprócz tego, że obecne silniki mają więcej mocy z litra, niż "stare", to całe to pieprzenie o ekologii można o kant d... potłuc - rozbieżności masz, jak w starym, poczciwym 3VZ  <diabel>
pzdr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Października 2009, 00:13:27 »
[...]dalej nie dziala, nie dostaje sygnalu (zasilenia)  :cry:
No to zaraz... nie dostaje zasilania, czy sygnału ?
Z tego co mi wiadomo, standardowo w Toyocie zasilanie jest stałe na wtryskach, a sterowanie jest masą.
Więc czego brakuje, sterowania czy zasilania ?
Pozdro.
