Autor Wątek: Wolno się rozpędza...  (Przeczytany 5277 razy)
peters241
« dnia: 14 Października 2009, 17:29:41 »
Moja autko to Carina 2.0 benzyna 1994r. Wszystko było dobrze, jeździła nic się nie działo, do czasu gdy zatrzymałem się na światłach i chciałem ruszyć. Przy ruszaniu tak jakby sprzęgło się "obluzowało" lata luźno, zaczęło brać dopiero przy samej górze, dodawałem gazu a auto strasznie wolno się rozpędzało, mimo to że obroty miał wysokie (wcześniej sprzęgło brało normalnie i spokojnie się rozpędzało). Żeby carinka się rozpędziła zajmuje jej to dużo czasu i to przy samym ruszaniu. Jestem w tym temacie kompletnie zielony, i tu pytanie do Was co może być tego przyczyną?
Wczoraj był wymieniany olej, czy może to być z tym powiązane? Proszę o szybką pomoc. z góry dzięki
Robsajson
Odp: Wolno się rozpędza...
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2009, 18:55:44 »
Wygląda na to ,że docisk lub sprzęgło poszło na emeryturę....Mnie też to niedługo czeka ,u mnie się jeszcze całe szczęście nie ślizga ale szarpie na niskich obrotach jest miękie i coraz wyżej zaczyna brać....
Pozdro
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2009, 19:50:40 »
Jeżeli to się stało nagle, to nie piłuj i nie jeździj. Oszczędzaj sprzęgło żebyś mógł z nowym kompletem do warsztatu na wymianę dojechać.
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2009, 20:31:38 »
jak tarcza byla juz na zdarciu...
jakies pol roku jezdzilo sie z objawem, ze przy zmianie biegu z 1 na 2 nie bylo od razu ciagu do przodu tylko lekki uslizg...
ostatni miesiac: przy wyprzedzaniu na 5 biegu obroty rosly z 3500 do ok 5500, bez zmiany predkosciu jazdy :cry:
a przy koncu bylo coraz gorzej az wreszcie ruszanie sprawialo duze problemy...
ja zaplacilem w sierpniu za komplet sprzegla do 3s-fe po lifcie ok 550zl firma AISIN, siedzialo VALEO
poki co nie mam powod do narzekan :-)
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2009, 20:33:23 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
AGILESS
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2009, 21:15:50 »
Pozdro.
Perzan dobrze pisze. Okładziny na tarczy pewnie się rozleciały skoro to się stało nagle.
peters241
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2009, 21:35:52 »
Stało się nagle.
@adpre wszystko hulało jak trzeba nie było żadnego uślizgu przy zmianie biegu, przy wyprzedzaniu wszystko grało nie było tak jak piszesz. Ruszanie nie stwarzało nigdy problemów.
A czy po wymianie oleju mogły być takie konsekwencje? przy wymianie filtra oleju wylało się mechanikowi trochę. Wczoraj wymieniałem, a dzisiaj to się stało...
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2009, 21:49:29 »
ok ale olej w silniku czy skrzyni?
chociaz w jednym i drugim przypadku nie ma mozliwosci wylania oleju na sprzeglo, wiec jakby nie bylo nic to do tego nie ma.
moze poprostu docisk puscil? tarcza zwykle konczy sie wolno i mozna to zauwazyc;p
do tematu: znajomy mial podobnie w volksdojczu golfie 1,9tdi, mial wywalony simmering na wale z tylu silnika (czyt. od strony kola zamachowego), od czasu do czasu mial cos takiego ze jak splynelo tam troszke oleju, pojawial sie problem ze slizgajacym sprzeglem...
ale na zas... kombinuj sobie komplet do wymiany :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
peters241
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2009, 22:04:48 »
olej w silniku. Ok dzięki za pomoc. Trzeba będzie odstawić do mechanika i się okaże co i jak i za ile :|
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2009, 22:54:00 »
Raczej obstawiałbym docisk.
Tarcza jak dojedzie do nitów to powinna już ślizgać. Objawy jak u Adpre.
Rozsypana tarcza powinna się tłuc, rzegotać i wydawać dziwne dźwięki przy zmianie biegów/ruszaniu.
Ale to tylko teoria i nie ma co gdybać, bo to i tak nieważne.
Komplet sprzęgła do wymiany i po temacie.
Nawet jeśli to by było "tylko" zalanie olejem, to też wymiana przynajmniej tarczy - w zależności od przebiegu reszty elementów - bo okładziny nasączone olejem można sobie w .... śmietnik wsadzić.
EOT.
Pozdro.
AGILESS
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2009, 23:16:28 »
EOT.
Pozdro.
Hmmm.. Taki sam przypadek miałem przy pierwszym autku corolla KE70. Okładzina się rozpadła tylko z jednej strony, spadła na obudowę skrzyni, nic nie pałatało.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Października 2009, 09:03:58 »
a czy ktoś się orientuje jakiego rzędu jest koszt wymiany samej tarczy sprzęgła oraz koszt wymiany całego sprzęgła?
Dagon
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Października 2009, 11:01:48 »
To zależy od warsztatu. Jedni wezmą 250/300 inni potrafią i 800 za to skasować (o ASO to nawet nie myślę!). 2 poduchy się odkręca (jedna z upierdliwym dojściem), odpina się wszystko od skrzyni i skrzynie odkręca od silnika... Jednym słowem sporo roboty z tym jest. I niezależnie od tego, czy wymienisz np. sam docisk czy też cały komplet, to i tak robota ta sama więc i cena też się nie zmieni.
Przy okazji niezależnie od stanu uszczelek proponuję przy takiej wymianie założyć nowe uszczelniacze. Koszt nie jest specjalnie wielki a przynajmniej mamy spokój i nie ryzykujemy, że za jakiś czas będzie trzeba znowu skrzynię zdejmować.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Października 2009, 15:35:12 »
podpinam do Dagona, do wybebeszenia jeszcze lewa strona komory silnika;p
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Października 2009, 15:37:10 »
No tak, zapomniałem... Dolot na 100%. Nie pamiętam jak z baterią.
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Października 2009, 22:18:24 »
Wystarczy samą obudowę filtra zdemontować i poducha skrzyni jest już na wierzchu.
Pozdro
