Autor Wątek: drążki kierownicze  (Przeczytany 6343 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: drążki kierownicze
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Listopada 2009, 23:03:00 »
No i wszystko gra :)
Gość z ASO pewnie podał Ci numery drążków do Twojego auta wg VIN'u, a nie do auta, z którego masz przeszczepioną przekładnię :(
I nie licz na to, że w ASO Ci cokolwiek dobiorą od innego modelu czy nawet od Cariny z innego przedziału wiekowego :(
Jedyne co Ci zostaje to zwymiarować drążki i dobierać od modeli najbardziej prawdopodobnych z suwmiarką w ręce :(
Może jakieś Ave, może jakaś Celica ? Szczerze mówiąc cholera wie co tam możesz mieć :(
Pozdro.
mawo03
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Listopada 2009, 23:12:58 »
Cytuj (zaznaczone)
Dokładnie podawałem nr VIN
Najgorsze jest to, że mechanik twierdzi, że długość drążka i rozmiar gwintu (16,5) jest taki sam jak tego z InterCarsu a niepasuje jest za mały.
A co myślicie o regeneracji. Jak byłem na zmianie opon u zaprzyjaznionego gumiarza to pogadalismy i dał mi namiary na zaklad, ktory się w tym specjalizuje i podobno maja dobre patenty. Niestety jeszcze nie miałem czasu podjechac do nich i sie dowiedzieć jak to robią, choc szczerze mówiąc wolałbym nówki. Ale jak nie znajdę to nie bedzie wyjscia.
Robsajson
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Listopada 2009, 23:20:37 »
Regeneracja jest na chwilę!!!Przeważnie robi się ją tylko do sprzedaży auta.Jak zregenerujesz elementy metalowe?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Listopada 2009, 00:15:35 »
A to że nie pasują części z JC to nic nowego. A z kąd pewność że masz przeszczepiony układ kierowniczy????
mawo03
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Listopada 2009, 00:30:50 »
Cytuj (zaznaczone)
pewności nie mam, to opinia mechaniora. Mówi ze sprawdzał po numerze mojej przekładni i nijak nie może znaleźć drążka.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Listopada 2009, 12:05:20 »
Podaj ten numer przekładni, to może dowiemy się z czego ona może być.
Pozdro.
mawo03
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Listopada 2009, 23:46:36 »
Niestety nie mam zapisanego.
W przyszłym tygodniu postaram się go zdobyć.
mawo03
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Listopada 2009, 08:58:08 »
Niestety nie bedę miał nr przekładni, mechanik  nie zapisał.  :cry:
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Listopada 2009, 10:53:38 »
To jak on chce dla Ciebie szukać drążka skoro nie ma numeru przekładni?  :|
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
mawo03
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Listopada 2009, 20:53:48 »
Nr miał zapisany ale gdzieś zapodział  :-(. A drążka wg niego nie może dostać, jak twierdzi szukał we wszystkich swoich źródłach.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Listopada 2009, 22:52:09 »
moze jakis inny mechanik, dla niego to moze za duzo zachodu z drazkiem...
nie wierze, ze nie daloby rady niczego dopasowac :roll:
kwestia wyjecia drazka, pomiarow, i kupna pod wymiar;]
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Listopada 2009, 02:07:51 »
jezeli chodzi o przekladnie to wielu opcji nie ma :)
w carinach japonski byla japońska Toyoda
w carinach z angli niemiecka ZF
roznica to miedzy innymi  inne drazki :)
co do mozliwych przeszczepów:)  jedyna opcja byla z Ave T22  czyli rowniez ZF  jedyna trudnoscia bylo przerobienie  mocowania wezykow
sam wszytko to rozbieralem i pamiatam ze roznica  w przekaldni jest widoczna  nawet  spogladajac od wnetrza komory silnika  ale  teraz niestety juz nie pamiatam jaka:)
!!!!WROCEK!!!!
