Autor Wątek: kable wentylatora  (Przeczytany 5196 razy)
mmarcin3
kable wentylatora
« dnia: 08 Listopada 2009, 12:54:20 »
Witam, przy wentylatorze chłodnicy mam 2 czerwone kable które sa odłączone. do czego mogły służyć?
kable
http://kable.zbl.patrz.pl
widok ogólny
http://ogolny.patrz.pl
AGILESS
Odp: kable wentylatora
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2009, 14:10:22 »
Witam.
Ja tych linków otworzyć nie mogę  :embarassed: .
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2009, 14:48:06 »
Możliwe, że kiedyś byłemu użytkownikowi padł przekaźnik od wentylatora przy kliatyzacji i zrobił sobie podpięcie od sprężarki, żeby wentylator startował razem ze sprężarką...gdybanie...
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2009, 15:52:26 »
Mmmmmm, moja ulubiona konfiguracja, 2.2, automat i mikser  <diabel> Może jeszcze kombi ?  :grin:
Kable ewidentnie fabryczne nie są, najlepiej będzie, jak sprawdzisz, gdzie się kończą, skoro zaczynają na wtyczce od wentylatora. To będzie zdecydowanie krócej trwało, niż nasze domyślanie się, co poeta miał na myśli.
A te druty przy sprężarce to też wytwór czyjejś fantazji, czy spełniają jakąś funkcję ?
Z jakiego samochodu pochodzi ta pokrywa zaworów ?
pzdr
mmarcin3
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2009, 16:26:12 »
te czerwone kable zaczynaja sie we wtyczce i kończa nigdzie... nie sa i nie były podłączone.
które to sprężarka? i co masz na mysli przez "z jakiego samochodu" - camry 2.2L
Sedan
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2009, 17:03:20 »
A tempomat gdzie się podział?
Mikser bardzo ułatwia życie :) Kto teraz w kuchni ciasto łyżką miesza ? <diabel>
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopada 2009, 18:36:55 »
To od klimy. Bardziej obrazowo się chyba nie da...
Na myśli mam, że w 2.2 nie było takich pokryw zaworowych, więc ktoś musiał ją wsadzić nie wiadomo z czego.
Wybór jest spory, bo może być z Rav4, Celiny, Picnica, Camry II gen, Camry IV gen, MR2, czy Avensisa, w każdym razie na 100% nie jest z III generacji Camry.
Jeśli kable są niefabryczne, i nie są do niczego podłączone, to najlepiej je wy...ciąć.
Tempomat, tempomatem, ale bardziej zastanawia mnie, czemu akumulator nie jest w ogóle umocowany ?
pzdr
mmarcin3
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2009, 19:21:10 »
no ja dalej nie wiem które to pokrywa zaworów... (silnik wymontowany był z camry english - to może jest na lewej stronie :]) no a propo tempomatu, to zauważyłem że nie działa... może ktoś zaznaczyć gdzie powinien być? :)
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2009, 19:23:14 wysłana przez mmarcin3 »
userEU
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2009, 19:59:08 »
pokrywa zaworów to Twój silnik od góry  <diabel>
Jak dalej nie będziesz wiedział to skorzystaj np z google lub alledrogo i zobacz na zdjęciach ;-)
Pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Listopada 2009, 20:32:47 »
Tempomat powinien być na lewo od akumulatora na tej podstawce czarnej.
A pokrywa zaworów to to co nakrywa silnik :grin: Porównaj dowolny 5S-FE z Twoim to zobaczysz o co chodzi.
mmarcin3
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopada 2009, 21:24:36 »
Za@#%li mi tempomat!!!  trzeba było od razu że o pokrywe silnika chodzi. :] nie przesadzajcie jest troche inna ale to nie znaczy że z innego modelu. o ile pamiętam stary był taki sam.
ile moze kosztować tempomat?
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2009, 21:27:22 wysłana przez mmarcin3 »
AGILESS
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2009, 21:48:21 »
Pokrywa silnika to potocznie maska, pokrywa zaworów to pokrywa zaworów, jest to ten dekiel z korkiem do wlewania oleju. Tempomat masz faktycznie wymontowany, komuś się może popsuł. Musisz szukać na Allegro, w częściach.
http://moto.allegro.pl/item797465853_toyota_camry_3_0_94r_kick_down.html
pzdr
Kolga ma silnik z Camry IV gen ale nadal jest to 2.2
http://moto.allegro.pl/item796526204_silnik_toyota_5s_2_2_16v_camry.html
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2009, 22:14:00 wysłana przez AGILESS »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lutego 2010, 09:57:13 »
Przypominam, że wątek dotyczy "kabli wentylatora".
Posty nie związane z treścią tematu zostały usunięte.
Szymon14
