Autor Wątek: Problem z ABS  (Przeczytany 3594 razy)
tomasz_m
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Listopada 2009, 00:42:29 »
Witam, czujnik już mam tylko teraz mam inny większy problem. chciałem wymontować stary, odkręciłem śrubę patrze ładnie wychodzi z obudowy <brawo> i wyszło ale tylko połowa czujnika <zalamka>. Co robić , próbować go wydłubać <diabel> czy raczej odkręcać piastę i od środka się jakoś dostać <glodny>. Czy jak odkręcę tę środkową śrubę z z zawleczką  to już będę miał dostęp do tego czujnika czy czeka mnie jeszcze pare innych skomplikowanych czynności takich jak wybicie łożyska czy coś innego??   <kawusia>
Dagon
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Listopada 2009, 12:02:13 »
Odkręć łożysko. Dużo roboty nie ma a przy okazji zobaczysz, czy coś się nie wykruszyło i nie poleciało na zębatkę. Przy okazji możesz zaaplikować trochę nowego smaru.
adambyw
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Grudnia 2009, 15:41:07 »
Czujniki są montowane na sylikonie- nie do wyjęcie a jednym kawałku. Możesz próbować wydłubać, ale chyba bezpieczniej odkręcić piastę, by zębatki nie zniszczyć.
Dagon
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Grudnia 2009, 19:10:46 »
Czemu zaraz każdy zakłada, że jak u niego się nie dało, to jest to normą  <zalamka>
Ja wyciągałem dwa i zawsze w jednym kawałku. Ale nie twierdzę, że jest to norma i "spokojnie powinieneś wyciągnąć w jednym kawałku"...
