Autor Wątek: Problem z ABS  (Przeczytany 3593 razy)
tomasz_m
Problem z ABS
« dnia: 19 Listopada 2009, 14:51:06 »
Mam taki problem otóż kupiłem Carine tylko że od początku nie było w niej ABS-u. Przez jakiś tydzień kontrolka sie świeciła a później zgasła ale dalej abs-u nie ma. Pompa abs-u sie załącza po włączeniu zapłonu. Próbowałem zdiagnozować błedy ale kontroolka sie wogóle nie zapala. prosze o jakies porady
Dagon
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2009, 18:09:20 »
Przepalona żarówka kontrolki?  :roll:
tomasz_m
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2009, 21:17:57 »
Ale co przez zarowke by nie bylo abs-u?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopada 2009, 21:23:01 »
Przez żarówkę nie zapala Ci się kontrolka i nie możesz zdiagnozować ABS'u.
tomasz_m
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopada 2009, 21:27:53 »
o widzisz , łatwo sie dostac do tej zarowki czy nie bardzo?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopada 2009, 21:29:21 »
no tak nie mozesz za pomoca spinacza biurowego, ale zawsze mozesz dobrac sie z miernikiem do czujnikow i zmierzyc rezystancje
ale ja tak z lenistwa na poczatku sprobowalbym zmienic zarowke :-P
dwie srubki od plastiku, oslony zegarow i 4 od zegarow
3 lub 4 wtyczki od zegarow i liczniki sa Twoje;p
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2009, 21:31:23 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopada 2009, 22:38:32 »
No i kierownica na maksa w dół.Żarówki są w przekręcanych oprawkach.Uważaj na kapturki gumowe na żarówkach bo ciężko je dostać.Powodzenia!!!
Pozdro
Dagon
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2009, 00:31:20 »
Kapturki są tylko w żarówkach podświetlających tarcze i wskazówki. Żarówki kontrolek nie mają żadnych kapturków, więc śmiało można je zmieniać ;]
Robsajson
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2009, 00:34:43 »
Ajj faktycznie ich tam nie ma.Rozpędziłem się trochę ale jakoś ostatnio wymieniałem żarówki z kapturkami i tak jakoś mi się z tym skojarzyło.Za dużo pracuję chyba:]
tomasz_m
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Listopada 2009, 15:09:12 »
Rzeczywiscie była spalona żarówka od kontroli, przerzuciłem żaróweczkę od świateł awaryjnych i świeci się już kontrolka abs :D zdiagnozowałem błedy i wyszło 31 i 36 ;/ prawy przedni czujnik pewnie padł ale co zrobić z tym prawym przednim lub tylnim  lewym obwodem otwartym?
Dagon
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Listopada 2009, 15:52:48 »
Jak czujnik pada w ten sposób, że nie daje w ogóle sygnału, to wywala 2 błędy. Jeden właśnie od czujnika i jeden mówiący o możliwości przerwania obwodu. Wymienisz czujnik i będzie wszystko w porządku. Nie ma się co martwić.
Tak na marginesie, to mnie zastanawia czemu to wszystko powtarzamy w tym wątku, skoro w FAQ wszystko jest ładnie opisane?  <regulamin>
tomasz_m
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Listopada 2009, 16:07:19 »
Napisz mi Pan lepiej czy da rade wstawic czujnik z avensisa? bo tych jest dużo i o wiele tańsze
Dagon
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Listopada 2009, 16:33:33 »
A do tego potrzeba trochę więcej danych, bo wróżką nie jestem i obawiam się, że takich cudaków na tym forum nie ma ;]
Jak będziemy coś więcej wiedzieć na temat tego, jaką masz Pan Carinkę, to będziemy mogli gadać dalej. Rocznik, wersję itp. można zawrzeć w swoim profilu, dzięki czemu nie trzeba będzie tego pisać za każdym razem gdy pojawi się jakiś problem ;] Dużo ludzi tak ma, że z automatu patrzy na profil w poszukiwaniu tych informacji. Perzan apeluje ciągle o uzupełnianie profili, ale mało kto z "nowych użytkowników" go słucha... a szkoda :(
tomasz_m
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Listopada 2009, 17:00:33 »
mam Carinke 94' rocznik 2.0 Gli chyba anglik SB....  da rade cos prekombinowac z tym czujniekiem od avensisa?
Dagon
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Listopada 2009, 17:10:57 »
Nie bardzo to widzę....
Uderz zatem do Kryspina w sprawie czujnika.
Są też tacy, którzy dostosowywali czujniki z młodszych roczników do tych, ze starszą konfiguracją elektryki. Możesz poszukać w odpowiednim dziale co trzeba spiłować i jak zabezpieczyć.
Ja proponuje poszukanie używanego czujnika lub odłożenie kasy i zakup nowego w ASO (coś koło 700 pln pewnie).
