Autor Wątek: szarpie , wypadanie zapłonów?  (Przeczytany 14107 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: szarpie , wypadanie zapłonów?
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Listopada 2009, 16:31:38 »
Witam . Ale w mądrej ksiażce świece i opis jest do silnika 1,6 bez LB . Nie ma opcji innej jak zmienić świece na właściwe . Pozdro .
robertpot1
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Listopada 2009, 19:04:26 »
no to ładnie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Listopada 2009, 22:30:19 »
No . To masz silnik Lb . Czyli wtrysk bezpośrednio do komór spalania [...]
To żeś poszedł po bandzie... :|
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Listopada 2009, 22:48:53 »
Czyli wtrysk bezpośrednio do komór spalania , wtryski w głowicy
:-o
wtrysk bezposredni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_benzynowy_z_bezpośrednim_wtryskiem
heh, miedzy innymi dlatego dgolf nie kupil Carismy GDI
a w toyotkach wtrysk bezposredni oznaczany byl D4
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
robertpot1
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Listopada 2009, 08:42:18 »
narazie mam swiece bosch i autko ma niezłego kopa (po wymianie na te swiece i nowe kable) Mam pytanie czym moga zaszkodzic te swiece mojej Carince?
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Listopada 2009, 09:39:31 »
No . To masz silnik Lb . Czyli wtrysk bezpośrednio do komór spalania , wtryski w głowicy , świeczki platynowe ( na 100 tys . 50 zł /szt . ) itp . A świece wsadziłeś platynki ( NGK BKR6EP-13 lub Denso PK20R-13 ) .
Panowie fachowcy. Zaglądam sobie do internetowego katalogu f-y NGK i znajduję tamże potwierdzenie, że faktycznie do modelu 4A-FE LB przeznaczone są świece BKR6EP-13. Jednocześnie jest tamże: http://tinyurl.com/ykgozpk informacja, że do modelu 4A-FE bez LB, ale za to "zagazowanego" (LPG) przeznaczone są świece BKR6EYA. Nie ma niestety opcji LB + LPG  :-(
Rodzi sie od razu pytanie, albo i dwa. Pierwsze, czyżby z założenia silnik LB nie kwalifikował się do LPG? I drugie, jeśli już założyć tą zgubną opcję LB + LPG, to może istnieją świece bardziej optymalne niż te BKR6EP? Acz pewnie niestety nie te BKR6EYA, bo to nie są platynki.
Jakieś pomysły?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Listopada 2009, 19:06:56 »
Witam . Jak dla mnie opcja jest tylko jedna . Silnk 1,6 1,8 2,0 bez LB dobrze znosi gaz ale 1,6 i 1,8 Lb nie powinno się zagazowywać . Kiedyś w TVN Turbo gość miał Lagunę z silnikem z bezpośrednim wtryskiem benzyny i byly z nią problemy . Gazownik stwierdził że warsztat nie powinien zakladać do tego silnika instalacji . A że warsztat chciał zarobić a klient zaoszczędzić na benzynie to inna bajka .A pszkodowany był tylko jeden SILNIK . Pozdro .
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2009, 19:08:59 wysłana przez Slawektoyo »
robertpot1
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Grudnia 2009, 10:03:10 »
ciąg dalszy zmagań. Założyłem nowy czyli używany aparat zapłonowy i bez zmian. Założyłem nową ceke czyli tez używaną i bez zmian.Ale Ale Ale jest postep teraz jak się nagrzeje to dość długo szarpie szczególnie na wolnych obrotach . Jak otwieram maske to dalej szarpie - moge teraz podotykac poodłączac. W końcu wziełem się za wtryski, dotykając poszczególne palcami stwierdziłem że mam jednego leniwca. Na trzecim garku nie cyka czasami, zacina sie.
Po odłączeniu tego wtrysku silnik pracuje jakby go wogóle nie potrzebował- oczywiście wtedy szarpie. Zajechałem na schela kupiłem miksturke za 29 zł do czyszczenia wtrysku - taka czarna butelka firmy STP noi zalałem do paliwka. Po przejechaniu 25 km(tylko tyle zdołąłem zrobić od wczoraj) jakby lepiej - szarpie na wolnych ale teraz obroty zmieniaja sie w okolicach o 100 obr a nie jak przedtemo  o kolo 300. Jest poprawa - zobaczymy dalej. Wogóle jak ktoś potrzebuje mam na podmianke dobry aparat i cewke, kable, swiece - oczywiscie tylko na chwilke w ramach diagnostki(lubie miec zestaw podróżny w bagażniku - stary nawyk).
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Grudnia 2009, 20:58:19 »
No . Pomierz opornosci wtryskiwaczy na cieplo i zimno . Pozdro .
robertpot1
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Grudnia 2009, 21:02:45 »
Miałem sie zabrać za pomiary ale omomiarka nie przyjechała.
jeromino
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Grudnia 2009, 08:24:33 »
Witam was mialem cos podobnego z rok tem jak sie silnik nagrzal to przestawal chodzic wtryskiwacz (silnik 16 16V LB+gaz). Denerwowalo to okrutnie. Wymieniłem wadliwy wtryskiwacz i jak reka odjal. Doszedlem do wniosku ze to jest wtryskiwacz gdyz objawy byly tylko na benzynie na gazie wszystko chodzilo bez zarzutu. Dodatkowo sprawdzilem opornosc.
Niektorzy pisza ze do LB nie powinno sie montowac gazu. Moze to i prawda, ale ja juz zrobilem w swojej ok 110tys km na tym paliwie i jakos silik to zniosl. Pozdrawiam
jarek
robertpot1
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Grudnia 2009, 11:13:59 »
Właśnie czekam na 2 wtryski. Mam nadzieje że to to. Po zalaniu czyściciela wtrysków juz tak mocno sie nie zacina ale kultura pracy silnika jest naganna. Może to znak rozpoznawczy awari wtrysku ze szarpie mocno na ciepłym siniku.  <narka>
BORYS_MEN
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Grudnia 2009, 21:51:06 »
Witam! Mam podobny problem mianowicie ostatni czasy padła mi Cewka, wymieniłem na nową samochód chodził jak burza, aż tu nagle bum zaczął szarpać i nie pracuje  na wszystkie gary, na początku pracował na dwa, teraz na jeden nie zależne czy zimny czy ciepły, dodam też, że jest to silnik 3SFE 2.0  16V 1994-zagazowany od 3 lat, mechanik powiedział mi, że jest to czujnik Hala i nie wiem co z tym teraz zrobić, czy aby na pewno to ten czujnik? Proszę o pomoc :cry: Jeśli ma ktoś dobry aparat na sprzedaż to jestem chętny proszę pisać na Priv <taniec>
A jeszcze jedna, rzecz czy od 1,8 może być? Bo podobny jest
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2009, 22:37:21 wysłana przez BORYS_MEN »
Maciek001
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Grudnia 2009, 10:01:02 »
Witajcie,
Odnośnie czujnika Hala czy Halla moge się wypowiedziec ponieważ kiedyś teżmi padł. Zapalała mi się kontrolka silnika pojechałem więc do serwisu pod komputer. Tam zdarli ze mnie 200 zł, nic nie znależli i zresetowali błedy. Powiedziałem im co o nich myslę a Ci kazali mi przyjechac jeśli problem by sie powtórzy a kontrolka zaświeci się na stałe. Nie trwało to długo po 2-3 tygodniach zaświeciła się na stałe i znowu do serwisu. Po kilku godzinach zadzwonił do mnie Pan z dwiema wiadomościami od mechaników, dobra, że wiedzą co dolega mojej Carii a druga, że to czujnik Halla, a że jest on zespolony z aparatem zapłonowym to wymiana całego aparatu. Kilka lat temu aparat + wymiana kosztował 2000 zł. Oczywiście powiedziałem, żeby nie wymieniali. Pojechałem na Anilinową gdyz tamtejszy mechanik powątpiewał w diagnozę ASO, jednak przyznał im rację. Gdy wymienił na chwile aparat zapłonowy z innego bolidu udało się wyłaczyc kontrolkę silnika. Z racji tego, że nie mogłem znaleźć dość długo używanego aparatu jeżdziłem z uszkodzonym  Zrobiłem na pewno kilkanaście tys kilometrów, jednak żadnych objawów ubocznych nie zauważyłem. Auto zapalało i spalało normalnie. Jedziło poprawnie i na gazie i na benzynie. Szarpanie także było mi obcym zjawiskiem. W końcu udało mi się namierzyć aparat na aukcji, zakupiłem go za ok 250 zł, 5 min wymiany + reset komputera i po ok 10 minutach było po wszystkim. Po wymianie aparatu kontrolka nigdy więcej nie dała o sobie znać a ja nie zobaczyłem żadnych pozytywnych objawów tej wymiany.
Może masz kogoś w poblizu i udało by Ci sie podmienic aparat na kilka minut, wtedy byłbyc mądrzejszy.
Maciek
robertpot1
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Maja 2011, 18:24:47 »
To był ten wtrysk nr. 3 - zapomniało mi się napisać. Lepiej pózno niz wcale. <brawo>
