Autor Wątek: szarpie , wypadanie zapłonów?  (Przeczytany 14105 razy)
robertpot1
« dnia: 22 Listopada 2009, 17:14:17 »
witam.
Mam toyotke carine e rocznik 1996 1.6 16v. Od pewnego czasu podczas jazdy zaczyna szarpac silnikiem- spadek mocy.
Wyglada że nie pali na jeden gar(wypada zapłon?). Po jakims czasie naprawia się - hihi. Na zimnym silniku chodziła nieźle - nic sie nie działo. Problemu z rozruchem nie ma. Wymieniłem kopułke i palec i miestety zauwazyłem falowanie obrotów. Wolne obroty spadły do ok 600 ale nie gaśnie. Przyspieszaja same o około 200. I tak sobie chodzi. W ponidziałek założę starą kopułke i palec i zobaczymy. Dodam że założyłem nowe kable i świece - to sprawdzę jak przejade wiecej kilometrów - może nagłe szarpanie i spadek mocy wyeliminuję. Błędów na komputerze nie pokazuje.
Może to aparat nawala a moze cewka??? Jeśli ktoś chce się włączyć do zabawy to zapraszam. Dobre rady mile widziane. A moze jest ktoś z Wrocławia i chciałby się zamienić na niektóre podzespoły - oczywiście na chwile( tylko na próbe aby wyeliminować uszkodzenie). CDN.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
Odp: szarpie , wypadanie zapłonów?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopada 2009, 17:33:01 »
...Wyglada że nie pali na jeden gar(wypada zapłon?). Po jakims czasie naprawia się - hihi. Na zimnym silniku chodziła nieźle - nic sie nie działo.
IMO zawsze jak obroty na biegu jałowym spadają z jakiegoś powodu poniżej tych 650 obr/min to zaczyna szarpać i wypada jeden z cylindrów. Jednak moim zdaniem (nie popieram tego żadną analizą  :grin: ) nie jest to zawsze ten sam cylinder i jest to raczej loteria, który z czterech wypada.
Inną sprawą jest, że najczęściej problemy z malejącymi obrotami na biegu jałowym pojawiają się dopiero po osiągnięciu przez silnik normalnej temperatury! Nie pytaj czemu tak jest, nie wiem, ale zapewne znajdzie sie ktoś, kto bedzie potrafił to wyjaśnić.
robertpot1
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopada 2009, 18:28:12 »
dzieki za odpowiedz. Z wolnymi obrotami to zaczeło sie juz po tym jak zaczelem naprawiac autko. Problem jest z wypadaniem zapłonu?, szarpaniem silnika i spadkiem mocy podczas normalnej jazdy nie wazne na którym biegu. Zazwyczaj ta nierówna praca silnika zaczyna sie po kilkudziesęciu minutach jazdy i pojawia sie i znika. Czasami przez 100 km jest dobrze a czasami po kilku km cos mu odbija. Jazda jest taka ze aby jechac w miare normalnie to musze redukowac o jeden bieg mniej - taki spadek mocy. W moich planach jest teraz wymiana aparatu zapłonowego. Jak go wymienię to dam znać. Jutro przejadę sie na miasto to chyba wyjdzie szydło z worka(sprawdze nowe kable i swiece).
We Wrocku sa nizłe korki teraz rozwalaja wiadukt na Krzywoustego Wjazd od strony Warszawy, więc Carinka napewno dostanie temperatury a to był wstęp do szarpania.
robertpot1
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2009, 21:44:03 »
Były testy. Po wymianie kabli i świec samochód zachowuje sie jak po tuningu -idzie jak burza. Tyle że te falujące wolne obroty + szarpanie na wolnych obrotach pozostały. Czyli jest cos jescze. Po przejechaniu sie na miasto stwierdziłem że szarpie tez na wyzszych obrotach. Kolej na nowy aparat zapłonowy - to obstawiałem od początku. Coś siada i to coraz szypciej postępuje. CDN.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2009, 22:15:33 »
Witam . Ja dodał bym jeszcze filtr paliwa ( kiedy był wymieniany ) , pompa paliwa i wtryskiwacze ( ich opornosc ) . A masz silnik z LB czy zwykły ?
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2009, 22:17:07 wysłana przez Slawektoyo »
robertpot1
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2009, 22:18:27 »
dzieki. Do konca to nie wiem czy z LB(wchodze w FAQ ale link jak rozpoznać po numerze vin nie działa). Nie za bardzo się tym interesowałem. Filtr paliwa jakby sie przytkał to zmulilo by silnik. Oporności wtrysków jeszcze nie sprawdzalem.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2009, 22:29:42 wysłana przez robertpot1 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2009, 22:32:24 »
Jak masz LB to jeszcze te cholerne klapki mogą dawać szkołę :(
Banda skośnookich, którzy to wymyślili, zatwierdzili i dopuścili do produkcji powinni popełnić zbiorowe seppuku :(
Pozdro.
robertpot1
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopada 2009, 22:36:53 »
no zadam niedyskretne pytanie co to są KLAPKI????
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopada 2009, 22:43:32 »
Podłączam się do pytania  <diabel>
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2009, 00:53:38 »
Bardzo w skrócie:
każdy wlot do głowicy jest podzielony na dwie części z czego jedna jest zasłonięta klapką, która otwiera się tylko w określonych warunkach.
Po szczegóły polecam szukajkę i gogle oraz hasło Lean Burn i takie tam...
Pozdro.
robertpot1
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Listopada 2009, 08:53:28 »
dzieki.
jak mozna sprawdzic czy moj silnik jest LB?
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopada 2009, 18:06:42 »
Może byłoby prościej czytającym udzielić Ci rady, gdybyś uzupełnił swój profil?  <diabel>
robertpot1
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2009, 19:34:01 »
 z profilem to zaraz nadrobie. Z LB to juz wiem na silniku jest nalepka żeby używac świec tytan i mam czarna kopułke.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopada 2009, 21:56:25 »
No . To masz silnik Lb . Czyli wtrysk bezpośrednio do komór spalania , wtryski w głowicy , świeczki platynowe ( na 100 tys . 50 zł /szt . ) itp . A świece wsadziłeś platynki ( NGK BKR6EP-13 lub Denso PK20R-13 ) . Bo jak masz inne to lipa w tym silniku ( rozstaw elektrod 1,3 mm ) Pozdro .
robertpot1
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Listopada 2009, 22:00:41 »
swiece bosch ale sa takie w madrej ksiazce. Przed wymiana swiec też szarpało silnikiem. Po wymianie swiec jak startuję z dwójki to carinka miesza kołami jak oszalała- czyli poprawa jest.
