Autor Wątek: Yaris2-instalacja  (Przeczytany 7783 razy)
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
Yaris2-instalacja
« dnia: 30 Listopada 2009, 16:31:48 »
Autko mojej żony doczekało się prostego systemu.Na początek założyłem alarm i przełożyłem immobiliser w niedostępne dla złodzieja miejsce.Potem zrobiłem instalkę czyli wszystkie kabelki niezbędne do poprawnego działania systemu audio.Zasilające dałem 25mm2 od Eagle'a w tym masa od akumulatora.Głośnikowe eagle'a 2,5mm2 na woofery,1,5mm2 na średniaki i tweetery.Sygnałówki na przód DLS'a a na sub'a Thomson'a.Wykleiłem dach,tylne błotniki no i drzwi matami STP.Drzwi są jeszcze nie skończone...prace trwają.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Yaris2-instalacja
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2009, 22:39:25 »
jak sie sprawuja maty stp? Myslalem nad nimi do poprzedniego samochodu ale w koncu wybralem dynamaty. Warto doplacac do dynamata czy stp w zupelnosci wystarcza?
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2009, 14:25:51 »
Dynamat i STP to porównywalne produkty.STP jest trochę tańsze ale i ciut cieńsze od Dynamat'a extream'e.
Dalsza część fotek z montażu:
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2009, 14:40:11 »
Jakie radyjko będzie?
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudnia 2009, 19:13:46 »
Prawdopodobnie będzie Alpine ale który model to nie mam pojęcia.Zawsze dobieram źródło pod system więc nie wiem które najlepiej się sprawdzi.Jak zrobię cały system to sprawdzę po kolei wszystkie które mam...zostanie to które najlepiej zgra się z systemem.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudnia 2009, 23:07:26 »
Raadek co to za czarna tkanina którą wykleiłeś dodatkowo drzwi ???
Gdzie to można kupić i za ile ???
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2009, 23:13:55 »
Aha. Zdradzisz jeszcze jak to zamontujesz? "Wyrzeźbisz" sobie nową ramkę do tego czy kupisz gdzieś gotowca pod niefabryczne radio - jeśli kupujesz to podziel się informacją gdzie :)
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2009, 19:28:13 »
To czarne na drzwiach to pianka STP(standartplast) bitoplast:
Wodoodporny, samoprzylepny materiał wyciszający do stosowania na elementach plastikowych na bazie pianopoliuretanu ze specjalnym impregnatem, nadającym materiałowi odporność na działanie wody, wytrzymałość, polepsza właściwości pochłaniania dźwięków i znacznie podwyższa odporność na promieniowanie ultrafioletowe.
Materiał może być eksploatowany w temperaturach od - 45 ºC do + 100 ºC.
Grubość 5mm
Bitoplast idealnie nadaje się do wyklejenia tapicerki drzwiowej, i innych elementów tworzyw sztucznych, tworzy barierę tłumiącą i doskonale izoluje miejsca styku elementów przylegających do siebie.
Radio już jest zamontowane.Teraz przerabiam panel ori radia żeby pasował na inne radio.Wszytko będzie pokazane w swoim czasie.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2009, 19:32:51 wysłana przez Raadek »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudnia 2009, 09:18:07 »
bardzo mi sie podoba topic, jak i robota wkładana w Y...:)
aż miło popatrzeć...
czekam na kolejne foty i opisy...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Grudnia 2009, 18:08:12 »
Jestem coraz bardziej ciekawy jak zamontowane będzie to radyjko. Też kiedyś myślałem o wywaleniu tyłu radia i zrobieniu z frontu nowej ramki, no ale Y już prawie nie jeżdżę, a lepsza połówka jeszcze nie narzeka na jakość dźwięku.
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Grudnia 2009, 11:02:18 »
Prace idą wolno ale do przodu :-)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Grudnia 2009, 11:05:15 »
bardzo ladnie ida...:)
ahh ten smrodek z żywicy i szpachli....;)
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Grudnia 2009, 21:39:34 »
...no i słupki na swoim miejscu :grin:
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Grudnia 2009, 21:51:48 »
Czy słupki ma tym zdjęciu zostały pokryte techniką flokowania ???
Bo na zwykłem malowanie mi to nie wyglada :grin:
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2009, 22:59:22 »
Słupki okleiłem materiałem tapicerskim :grin:
